查看: 2758|回复: 12
think E40半小时断电求解
发表于 2014-1-7 18:31:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手头一个E40,不管你做什么 半小时左右确定断电关机,南桥,EC的BIOS刷过,用起来一切正常,温度五十度左右,求解。
发表于 2014-1-7 18:51:12 | 只看该作者 �
耍 桥bios  里面有专门治这病的
发表于 2014-1-7 18:55:13 | 只看该作者 �
看看是不是 温控问题
发表于 2014-1-7 19:14:41 | 只看该作者 �
南桥  bios  温控都排除了,  而且还是半个小时掉电~~~~   真心的不好搞啊
发表于 2014-1-7 19:21:12 | 只看该作者 �
有没有关机画面啊  还是直接掉电黑屏
发表于 2014-1-7 19:33:33 | 只看该作者 �
北桥排除了吗
发表于 2014-1-7 19:41:00 | 只看该作者 �
是不是过热保护电路出问题了  比较器或者热敏电阻出问题都会掉电
发表于 2014-1-7 20:34:47 | 只看该作者 �
电源接口旁边稳压二极管可能不稳定 你再加一个试试
发表于 2014-1-7 22:59:44 | 只看该作者 �
这种情况一般是BIOS问题,可能南换了HM55的南桥或刷了不正确的数据。
但E40遇到这种情况,真是无法修。早段时间我也接了台这样的好几手的机子,叫陶宝上专门改BIOS的来改,试了差不多十多个版本的BIOS,没一个成功。最后放弃维修。
发表于 2014-1-8 00:35:34 | 只看该作者 �
这个还是BIOS的问题,你只能在淘宝上买个BIOS了,在论坛上面的BIOS都不行呢,我以前也是碰到这种问题!
发表于 2014-1-9 09:02:27 | 只看该作者 �
619474095 发表于 2014-1-7 18:51
耍 桥bios  里面有专门治这病的
南桥,EC的BIOS刷过,
发表于 2014-1-9 09:03:44 | 只看该作者 �
九丈男儿身 发表于 2014-1-7 19:21
有没有关机画面啊  还是直接掉电黑屏
毫无征兆,突然断电黑屏。
发表于 2014-1-9 11:01:55 | 只看该作者 �
忘了还有一点:开机风扇狂转,断电关机后再开机还是可以用半个小时。
