查看: 6510|回复: 16
ACER 4738ZG不停闪屏
发表于 2014-1-7 15:53:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收到同行一台ACER 4738ZG机器,机器还蛮新的,独立显卡!问题是一开机每隔几秒钟就黑屏,再过几秒钟又有显示,不停重复这样,但不是花屏!亮的时候是正常显示!跟闪屏差不多,但没闪屏那么快,都是有规律的,大概每隔3到4秒黑屏又过3到4秒又亮了,外接没问题!刚开始以为是屏问题,换个屏装上去,故障还是老样子,屏排除了,没办法,拆机了!首先裸板上屏开机,还是这样!换CPU,内存,还是这样!难道是显卡???我相信很多同行都有这职业病,会想干了显卡再说!其实还有很多地方要测试的!显卡,还是留在最后一步再考虑!哎,想省点功夫都不行!因为没屏线换,所以先不考虑它!下载了个图纸!查找CN5(屏线接口) 接上屏,测量,VIN,LCDVCC,+3V,LVDS_BRIGHT,在黑屏到亮屏电压都正常!测到BL_OND的时候,发现问题了!亮屏的时候电压为0,黑屏的时候会上到3.3V,再查这信号去哪?只有到这地方 测LVDS_BLO没问题,测EC_FPBACK#这直接通到EC的,电压不稳定,难道是EC坏了?再测+3VPCU,+3V没问题!EC坏?想了想,再仔细看了一下图纸,再看看主板!??????嗯?怎么这样?看到主板上的R375是没有的,是100K的电阻!怎么图纸上有而主板是空的!(首先主板是全新的,啥都没动)不是掉件!图纸不对?测量R375接D14的这边是3V,再测电阻的另一边是1.9V,难道这主板有几种配置吗?没想那么多,在料板上拆了一个100K的电阻焊上去,接屏开机!嗯?不闪了!于是上个硬盘,开了一个多钟都发现不出现黑屏了!到这机器修复好了!就是加一个电阻!真想不明白?这电阻明显出厂之前是没有的,但为什么到现在才出现这黑屏?之前又是怎么会没问题?后来我重新拆出那100K电阻,上电,变成暗屏了!哎!什么人设计啊!!!装回电阻没事了!发张图片给大家 看看这电阻就在中间大电感的右上角!本来是没有的,现在加上一个100K的电阻!幸亏有图纸,不然这机就难搞了!到这想告诉大家,要多仔细看看图纸,不要随便就动桥!图纸 Acer 4738ZG.zip (1.28 MB, 下载次数: 56)
发表于 2014-1-7 16:08:09 | 只看该作者 �
楼主修机真仔细
发表于 2014-1-7 16:26:37 | 只看该作者 �
掉件可能性很大哦!仔细才是维修之本啊,图纸必不可少。赞一个先哈。。。
发表于 2014-1-7 16:30:35 | 只看该作者 �
好细心,这个必须学习
发表于 2014-1-7 16:37:23 | 只看该作者 �
掉件也有可能  屏幕本身也有
发表于 2014-1-7 16:43:43 | 只看该作者 �
楼主仔细,这个问题估计很多人想不到。
发表于 2014-1-7 17:14:07 | 只看该作者 �
这个机器 屏线 特别 爱坏。
发表于 2014-1-7 17:27:06 | 只看该作者 �
不是掉件,出厂的时候本来没那电阻的,看焊盘就知道,只是想不通为什么这机出厂的时候又没这黑屏
发表于 2014-1-7 17:28:23 | 只看该作者 �
df103 发表于 2014-1-7 17:14
这个机器 屏线 特别 爱坏。
这种机的通病?
发表于 2014-1-7 18:13:24 | 只看该作者 �
还好知道了   有时候忙  就 做显卡了
发表于 2014-1-7 18:20:28 | 只看该作者 �
闪屏还跟桥 有关么,不多吧
发表于 2014-1-7 18:34:49 | 只看该作者 �
希望LZ修的这板不要能挨过保修期,这颗电阻 本身就应该没有的。
发表于 2014-1-7 18:42:34 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2014-1-7 20:40:24 | 只看该作者 �
        真仔细, 是我的话直朝显卡去了。
发表于 2014-1-7 21:28:01 | 只看该作者 �
楼主真够仔细的,佩服啊,不过我认为问题症结没找到,不过不沉迷与技术也不错的。
发表于 2014-1-8 13:00:32 | 只看该作者 �
对,这电阻是加上去的,主板原来是没有的,其实有时候修板,要转变思维,有些问题是解释不了的,就是机器修好就行
发表于 2014-1-8 13:04:50 | 只看该作者 �
其实我都觉得症结还没找到,但加个电阻就正常,我也解释不了
