查看: 2169|回复: 18
华硕K42J 二进宫
发表于 2014-1-7 12:48:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
继上次找到1.05v的19v上管滤波电容换了之后 机器拿走了,这次来 又是坑爹的定1.35电流  这次换了上管,又好了,现在半小时拿出来点一下,,这上管不良会影响到波形吗?
发表于 2014-1-7 13:02:54 | 只看该作者 �
有可能  下次来的话加几个滤波电容试试吧
发表于 2014-1-7 13:24:56 | 只看该作者 �
呵。有可能三进宫。
发表于 2014-1-7 13:39:34 | 只看该作者 �
有个L37电感你换掉试试
发表于 2014-1-7 14:22:42 | 只看该作者 �
感觉华硕的机子越来越麻烦了,问题出的千奇百怪呀
发表于 2014-1-7 15:21:54 | 只看该作者 �
路过学习一下,谢谢
发表于 2014-1-7 22:43:14 | 只看该作者 �
这个机子不好修呀容易返修的
发表于 2014-1-7 23:44:46 | 只看该作者 �
为什么不上下管全换了?
发表于 2014-1-7 23:55:31 | 只看该作者 �
这个机子问题多多,基本加焊下就好,,但用不了几天,又挂了。
发表于 2014-1-8 09:28:59 | 只看该作者 �
这机子能搞死你。。  目前还没人修出来。  也有可能有人修好了  不说出来
发表于 2014-1-21 16:50:23 | 只看该作者 �
我修到过几个这个机子。有两个是只上一根内存时每次都能正常开机,上两根内存就不显示电流1.3左右,,都是加汗桥好的,,,现在修到一个也是这个情况,根论坛上说的一样,加汗CPU供电芯片能亮机,,(两根内存一起插)可是冷了又不行了。。个人感觉问提还是出在HM55上,,
发表于 2014-2-14 15:50:53 | 只看该作者 �
目前我手上一台表示搞不定。
发表于 2014-2-27 22:03:00 | 只看该作者 �
邢宗雄 发表于 2014-2-14 15:50
目前我手上一台表示搞不定。
1.05 那个19v电容换了也不行?
不管用,最后没有修了  详情 回复 发表于 2014-2-28 17:53
发表于 2014-2-27 22:23:21 | 只看该作者 �
心片,。上下管,全换了
发表于 2014-2-28 17:53:11 | 只看该作者 �
90玩世不恭 发表于 2014-2-27 22:03
1.05 那个19v电容换了也不行?
不管用,最后没有修了
发表于 2014-2-28 20:24:41 | 只看该作者 �
楼主没看最近的精华贴吧
发表于 2014-2-28 23:10:26 | 只看该作者 �
我修这个基本上是芯片和上下管  电容全换掉     也不晓的能撑多久
发表于 2014-3-1 09:29:15 | 只看该作者 �
这个可以有
发表于 2014-3-1 09:48:39 | 只看该作者 �
这个机器 是传说中的 极品    如果有11525的芯片  就换了吧
