[笔记本电脑]
联想Y470 蓝屏
发表于 2014-4-4 12:06:22 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享 太好了
修好了。给我加分呀。  发表于 2014-4-4 12:11
发表于 2014-4-4 12:15:07 | 只看该作者 �
把我这个新手看晕啦··大部分人说是显卡问题,还有人说是电源小板供电问题,还有BIOS问题··驱动问题···还有说是装WIN8系统的···  楼主修好能说下 到底是什么问题么··我猜是显卡芯片挂了··
发表于 2014-4-4 12:16:15 | 只看该作者 �
砸锅卖铁上网 发表于 2014-2-20 13:24
修好了。这板子是 却独立 显卡 供电 1.5 转1.5出问题了。
有详细的维修图片和说明么··我想学习下···
发表于 2014-4-4 12:27:44 | 只看该作者 �
显存也有可能的,这个显卡坏的少,
发表于 2014-4-4 13:21:00 | 只看该作者 �
查显卡的供电有没有杂波   测
32对耦合电容
发表于 2014-4-4 13:41:18 | 只看该作者 �
显卡废了 换显卡吧
发表于 2014-4-4 13:51:14 | 只看该作者 �
应该是显卡的问题大
不是显卡问题。是显卡却供电1.5转换1.5出问题了  发表于 2014-4-4 13:57
发表于 2014-4-4 13:59:33 | 只看该作者 �
蓝屏先简单后面才搞其他的
发表于 2014-4-16 09:28:12 | 只看该作者 �
村-民 发表于 2014-3-5 15:50
今天遇到相同问题了,U11坏 4478  键盘下面显卡供电芯片换发就好
补充内容 (2014-3-9 11:20):
我那个也是,换了用2天有烧掉,你那个后面怎么弄的。修好了没?
发表于 2014-4-16 11:21:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
装win7 我的好了。代码一样
发表于 2014-4-16 12:07:06 | 只看该作者 �
不错,以前都没搞定,也换过显卡哎
发表于 2014-4-16 12:45:28 | 只看该作者 �
显卡问题,换个试试
不是显卡的问题。是 显卡 1.5转1.5供电 出问题了。你知道不。不要 灌水。。  发表于 2014-4-16 13:56
发表于 2014-4-16 13:04:15 | 只看该作者 �
显卡啊。。。
发表于 2014-4-16 15:21:52 | 只看该作者 �
在刷bios,要不然换,是不是遇到大摩卡了
发表于 2014-4-17 00:06:33 | 只看该作者 �
要装那种不带任何驱动的系统,一般的系统会在装系统的过程中自动打上那个万能驱动的显卡驱动,只要那个显卡驱动一旦装上,就卸载不掉了,你要先用GHOST浏览器打开你要装的那个系统把附带在系统的那个万能驱动删除掉,再装系统,进了系统以后,先打官网集成显卡驱动,记得打完集成要重启一下,再打官网独显驱动,看看能不能解决你的问题
发表于 2014-5-15 22:26:38 | 只看该作者 �
你好我的y470也是一用独显就蓝屏,能交流一下吗我的q251287496,谢谢啦
发表于 2014-5-15 22:44:19 | 只看该作者 �
以前也遇到过  不过一直没解决   看完楼主这篇贴后豁然开朗  感谢楼主
发表于 2014-5-15 22:53:47 | 只看该作者 �
看看1.8v 和1.5v显卡供电有没有问题  y570遇到过 1.5v转换电压的管子不良过去电压只有1.3v 直接飞线搞定 也是蓝屏 报错atisys啥么的
发表于 2014-5-15 23:04:31 | 只看该作者 �
换别的版本驱动试试,我笔记本换了硬盘 然后装win7一装声卡驱动就蓝屏。最后换了几次系统,都怀疑硬件了,把自带的驱动盘拿出来装好后测试 OK
会员574291 该用户已被删除
60#
发表于 2014-5-15 23:13:31 | 只看该作者 �
先查查供电正常不再考虑显卡
