[笔记本电脑]
联想Y470 蓝屏
发表于 2014-2-20 11:37:44 | 只看该作者 �
碰到这跨机器了, 真是头疼。。
发表于 2014-2-20 11:45:47 | 只看该作者 �
??什么问题吧
发表于 2014-2-20 12:21:45 | 只看该作者 �
修好了没有
修好了。这板子是 却独立 显卡 供电 1.5 转1.5出问题了。  详情 回复 发表于 2014-2-20 13:24
发表于 2014-2-20 13:24:36 | 只看该作者 �
真是的,我也遇到了。现在已经解决。  详情 回复 发表于 2014-3-22 11:30
发表于 2014-2-20 14:35:07 | 只看该作者 �
网上买的显卡有翻新的哦
发表于 2014-2-20 17:00:11 | 只看该作者 �
把显存换一下,但,也管不了多久,感觉这是一个设计缺陷,还是单用集成显卡吧,要不就换板子。
发表于 2014-2-20 18:32:14 | 只看该作者 �
如果客户同意,可以重新装下系统看看
安装系统是 不会 好的 !!  发表于 2014-2-20 20:00
发表于 2014-2-20 22:52:27 | 只看该作者 �
CPU 风扇那个洞洞的地方,有个mos管换掉就好了,不相信你试试,绝对灵验
发表于 2014-2-20 23:29:10 | 只看该作者 �
楼主修好没有呀, 我的也是显卡驱动打不上去
发表于 2014-2-21 00:09:14 | 只看该作者 �
我的G470用官方的驱动也会蓝屏,就是用那个官方的一键安装驱动,那个软件,用它安装到显卡驱动,装好后没事,但重启后就蓝屏了,后来用驱动精灵的装,却好了
发表于 2014-3-5 15:50:29 | 只看该作者 �
今天遇到相同问题了,U11坏 4478  键盘下面显卡供电芯片换发就好
补充内容 (2014-3-9 11:20):
确定是显卡供电问题,换了客户用了两天又烧了
发表于 2014-3-7 09:48:38 | 只看该作者 �
换CPU试下
发表于 2014-3-7 10:34:29 | 只看该作者 �
可能还是显卡问题
发表于 2014-3-22 11:30:03 | 只看该作者 �
真是的,我也遇到了。现在已经解决。
看到我的帖子。解决问题了。你也 不给我加分。  发表于 2014-3-22 14:37
发表于 2014-4-3 17:15:08 | 只看该作者 �
是显卡供电的转换芯片的问题,我也是借鉴与这个帖子修好的http://www.chinafix.com/forum.ph ... &highlight=Y470,没有修好的朋友可以量一下这个转换芯片的控制机的电压,不是那么高啊!这个芯片的导通电压正常在18v左右的,而且我还发现,这个芯片不正常以后就会出现机子放热量大而且运气不好的话也会出现死机花屏蓝屏,并且蓝屏的时候提示物理内存报错,报错代码里面提示ATI*.*什么什么文件出错!希望大家多多总结经验哦!
发表于 2014-4-3 18:25:20 | 只看该作者 �
这机器不是有一个通病吗?1。5V转换电压G极不正常,你看看呢?如果正常你查查显卡的供电呢特别是1。8V。如果对你有帮助麻烦帮我加分哇
发表于 2014-4-3 18:52:16 | 只看该作者 �
{:4_102:}{:4_102:}{:4_102:}到底是哪里的问题呢
发表于 2014-4-3 18:57:07 | 只看该作者 �
是不是硬盘的问题咯,调下通道,硬盘没问题就看其他的
发表于 2014-4-3 19:01:43 | 只看该作者 �
怎么解决的呢,换显卡OK了吗
发表于 2014-4-3 22:41:27 | 只看该作者 �
hj27237 发表于 2014-4-3 19:01
怎么解决的呢,换显卡OK了吗
显卡 缺一个 供电 1.5转换 1.5的供电 出问题了!!!
