查看: 2866|回复: 5
笔记本尸体,能打包可议价
头像被屏蔽
发表于 2014-1-7 09:49:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1,dell d520下部分,CPU是CM1.7左右,加个硬盘内存就能当主机用,成色不错,电池也能用。打包150块
2.华硕X81S,当废品卖,有外壳和散热健盘等,50块,联系电话13556347050,旺旺:德信科技中心,QQ631825822
3.SONY PCG-7A1N,外壳,主板,CPU,光驱,散热等小配件,100块
4.不知名上网本,无屏无硬盘内存电池,有外壳,其它基本都有,主板正常的,120块
5.不知名双核下部分,14寸的,有CD壳,散热器,T2XXXCPU,喇叭等小配件,150块,主板是好的,可以放心。
6.HP NC6230,主板坏,无硬盘,内存,其它都有,无法试机,不包好坏,110块,成色还不错。
7.DELL E4200,屏坏,BD壳有破损,不带硬盘电池,其它基本有,集成内存。全正常。350块
补充内容 (2014-1-8 16:39):
1,联想G450LX,板坏,无屏硬盘内存CPU,其它都有,成色不错250块,
2.HP 510板坏,无屏,其它都有,成色可以,230块,
3.DELL E6500,无屏硬盘内存CPU,其它基本都有,一台150块,有两台,
4.NEC上网本,无硬盘,...
发表于 2014-1-7 17:56:04 | 只看该作者 �
3G模块么?有那个不启动电脑收发邮件的模块么?
头像被屏蔽
3#
发表于 2014-1-8 09:48:17 | 只看该作者 �
要打包的朋友说一下,价格可议、
头像被屏蔽
4#
发表于 2014-1-8 16:41:10 | 只看该作者 �
4.NEC上网本,无硬盘,屏线有点接触不好,有时不显示,要按一下接口,其它都好的,240块,
5.DELL INSPIRON 640M,全正常,成色一般,CPUT2250,1G内存,电池不怎么好用,没硬盘,400块,
还有四台好的DELL INSPIRON 1210,成色过得去,60G硬盘,1G内存,12寸,电池一般
淘宝旺旺:德信科技中心,手机:13556347050,QQ,631825822
发表于 2014-1-9 21:10:34 | 只看该作者 �
在我们这,上面就是零售价了
发表于 2014-1-10 12:08:23 | 只看该作者 �
DELL E6500有意
