ZXCVWtest
查看: 2219|回复: 12
[MACBOOK]
求助一台13寸苹果MACBOOK PRO 进系统和在系统里面打开软件都是非常卡 就连按声音都...
发表于 2014-1-7 08:13:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助一台13寸苹果MACBOOK PRO 进系统和在系统里面打开软件都是非常卡 就连按声音都是一会会图标才会出来 反应很迟钝
有碰到的高手们指教下,小弟感激不尽
发表于 2014-1-17 05:25:39 | 只看该作者 �
这问题 是通病 首先 你要先在 mac os 下 打开 性能管理器里面找到 kernel_task 看他是否 处于 200% 占用率以上 。
如果是 。我再发解决办法 不然 有人又要说我 误人子弟了
发表于 2014-1-7 08:15:11 | 只看该作者 �
苹果MD101 这一款 I5处理器第三代的
发表于 2014-1-7 11:17:44 | 只看该作者 �
检查硬盘有无坏道
确实是进过水的  详情 回复 发表于 2014-1-21 09:30
发表于 2014-1-7 13:36:34 | 只看该作者 �
风扇转速会不会很很高? 如果是这样。 桥的供电,或者和外围的通讯出问题也会导致的。
还要仔细看看有没有进过液体。
同意此说法!  发表于 2014-1-16 06:38
发表于 2014-1-7 15:58:18 | 只看该作者 �
碰到过一个IMAC这问题  驱动引起
建议在苹果系统下测试看有没有问题
发表于 2014-1-18 08:18:49 | 只看该作者 �
重做系统把,,或者是驱动问题
发表于 2014-1-18 09:46:45 | 只看该作者 �
先排除系统
发表于 2014-1-18 14:55:56 | 只看该作者 �
驱动问题,,或桥的问题
发表于 2014-1-20 12:54:16 | 只看该作者 �
装系统,再硬盘检测,然后看下温度
发表于 2014-1-20 22:30:55 | 只看该作者 �
请问下你是进苹果系统还是进widows系统啊?
发表于 2014-1-21 09:30:53 | 只看该作者 �
妳冭善良 发表于 2014-1-7 11:17
检查硬盘有无坏道
确实是进过水的
