查看: 6460|回复: 16
hp 4416s不通电,哪里问题呢?
发表于 2014-1-6 21:20:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
朋友的一台笔记本掉在地上摔了一下,当时电池有电能开机使用,电池没电了就开不开机了,也充不进去电,19V4.74适配器坏了,找了一个DELL的19.5V4.62的适配器,笔记本的通电指示灯不亮,充了一会也开不开机,拆开大保险没坏,哪里问题呢?适配器是好的测量有19.3V电压
发表于 2014-1-6 21:55:40 | 只看该作者 �
看来你不是修本子的,,,
发表于 2014-1-6 21:56:27 | 只看该作者 �
很简单的问题,不要把问题搞大了,,
发表于 2014-1-6 22:15:37 | 只看该作者 �
戴尔不一样的
发表于 2014-1-6 22:23:52 | 只看该作者 �
买个原装适配器看看能不能开机
发表于 2014-1-6 22:45:05 | 只看该作者 �
有人说可以用的,其实我也怀疑,这个适配器真的不行吗,找个19V 4.74一样接口的能行吗?还是这个笔记本必须要原装的适配器?
发表于 2014-1-6 22:48:39 | 只看该作者 �
你都说了电池的时候是可以正常开机使用的,就是用适配器不行,那你就要把目光转向适配器或者充电接口
发表于 2014-1-6 22:51:48 | 只看该作者 �
戴尔不一样
发表于 2014-1-6 22:53:59 | 只看该作者 �
适配器测量过了没有电压输出,昨天拆开了,输出线短路烧焦不,重新接好也没有电压输出,现在的问题是大家帮我看看,DELL的适配器的问题还是主板有问题呢?
发表于 2014-1-8 15:26:12 | 只看该作者 �
修好了,主板的问题,6675BZ坏了。把1角和8角连上,可以使用了。DELL的19.5V 4.62A适配器也可以用了.
发表于 2014-1-8 15:38:27 | 只看该作者 �
要用HP 的电源才可以
发表于 2014-1-8 16:00:46 | 只看该作者 �
有一个检测得
发表于 2014-1-8 21:42:31 | 只看该作者 �
是不是用HP电源适配器的话,不短接Q1009也能正常使用?
发表于 2014-1-9 09:52:20 | 只看该作者 �
HP机器要用原装适配器才可以冲电的
发表于 2014-1-9 09:52:36 | 只看该作者 �
HP机器要用原装适配器才可以冲电的
发表于 2014-1-20 10:30:41 | 只看该作者 �
楼猪,你也能修笔记本
发表于 2014-1-20 10:58:43 | 只看该作者 �
烧了机器你就哭吧
