查看: 6412|回复: 10
DELL M5110 插电源短路
发表于 2014-1-6 18:32:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到DELL M5110本本,插电,可电源源变成1V ,电流5A
迅速拆机,量主板19V公共点对地电阻值为0.量各电感,无对地值为0,判断19V通这电容对地短路。
接3V(可调电源)到主板19V公共点,发现PC4008电容发热, 拔掉,主板19V公共点对地值不短。
量PU4002、PU3801各极不短路, 装机。
测试OK
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
yanlehua55 + 5 赞一个!
发表于 2014-1-7 17:47:39 | 只看该作者 �
古今月色 发表于 2014-1-6 19:14
恭喜楼主捡钱了。
这个钱不好捡,拆机都得全拆
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-1-6 20:49:45 | 只看该作者 �
      这就是技术啊, 说捡钱太难听了,客户还以为咋坑他钱呢,,
发表于 2014-1-6 19:14:35 | 只看该作者 �
恭喜楼主捡钱了。
这个钱不好捡,拆机都得全拆  详情 回复 发表于 2014-1-7 17:47
发表于 2014-1-6 19:22:37 | 只看该作者 �
哈哈 楼主的思路还是很清晰
   学习了
发表于 2014-1-6 19:27:32 | 只看该作者 �
楼主这下 你捡了多少钱啊
发表于 2014-1-6 19:37:41 | 只看该作者 �
这么好捡啊
发表于 2014-1-6 19:53:08 | 只看该作者 �
呵呵,电容短路啦,,,,
发表于 2014-1-6 20:25:22 | 只看该作者 �
恭喜啊,新春捡钱,怎么机器还是第一次听说电容有问题,以前都是显卡
发表于 2014-1-6 21:15:26 | 只看该作者 �
捡钱的活希望天天有
发表于 2020-3-31 13:25:07 | 只看该作者 �
楼主的思路还是很清晰
   学习了
