查看: 644|回复: 0
370主板不开机
发表于 2008-10-19 19:16:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
INTEL 815板子
刚接上电源的时候按开机键不开机,过一段时间有时候可以开机,有时候又不开机。
I/O为IT8712F-A,短接开机键之后,发现第76脚(PSON#)为低电平,可是风扇不转,不开机。3.3VSB正常。
短接开机键第75脚有电压跳变,72脚从3.3V到0V有跳变。请问是不是此IO坏了,还是有其它的地方坏了?
