查看: 5056|回复: 15
电源带不起负载
发表于 2014-1-6 08:35:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁 来自 辽宁
长城电源,不带负载时,能够正常输出,插到主板上,按开机键无反应,不知道电源哪个部分出问题,拆开,电容无鼓包漏液现象,我是菜鸟,请师傅们指点,谢谢。
发表于 2014-1-6 08:52:35 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
多看看帖子吧,有好几篇了都讲的很详细。
发表于 2014-1-6 10:06:04 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
电源没修过哦~~~但是带不起负载的一般都是电容坏的多些
发表于 2014-1-6 13:28:11 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
测紫线电压 看5VSB还有几V
发表于 2014-1-6 14:56:06 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
一般2个方面的问题较多,一就是低压输出方面,一般就是换电容,在者换二极管,换二极管的情况很少,二就是驱动电路,因为驱动电路没有正常工作会导致负载不足,这路出问题的比较多,维修起来不难,原件也少,基础好点的基本都能自己解决。另外楼主你不应该直接问这个问题在哪里?那个问题在哪里?这不懂那不懂,你应该找你自己的毛病,就是你不会,你是小白,所以你要在哪里学基础,在那里学入门,这样你会学到不少,要不然就你这样问,我们回答了你也不知道讲的是什么?犹如看无字天书一般。
发表于 2014-1-6 18:30:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
晕,是主板有短路了吧。
发表于 2014-1-6 21:58:16 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
先换一个电源看如何?
发表于 2014-1-6 23:17:37 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
空载时测量紫线、绿线电压;负载后,再测量紫线、绿线电压。上来报告一下,大家才能一步步帮你参谋。
发表于 2014-1-7 15:28:50 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
先测3.3  5  12的电压 然后再说
待机都没有,也就是辅助电源没出,后面的电压从何来?!  详情 回复 发表于 2014-1-7 16:06
待机都没有,哪里的输出?  发表于 2014-1-7 16:04
发表于 2014-1-7 16:06:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
goingmerry 发表于 2014-1-7 15:28
先测3.3  5  12的电压 然后再说
发表于 2014-1-7 22:41:33 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
不带负载有输出  你仔细看LZ怎么写的  带负载不行的话 多数是电容失效
发表于 2014-1-8 09:02:23 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
在本论坛上搜搜它会告诉你的。
发表于 2014-1-8 10:05:43 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
搜几篇电源维修慢慢看吧。
发表于 2014-1-8 19:44:22 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
像是保护电路的问题,看看反馈电路的电压值就知道了。
发表于 2014-1-10 20:39:34 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
谢谢大家的帮忙,5VSB的电容漏电,是从底端鼓包,更换后正常使用,再次对大家的热心帮助表示感谢。谢谢。
