查看: 3944|回复: 24
慧海D166音响变压部分烧了想真接接个电压过去要接多少V的啊
发表于 2014-1-6 01:25:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
发表于 2014-1-21 23:52:02 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
neco 发表于 2014-1-21 13:39
同意8楼所说的意见,直接改电压要交流电经过变压器转换直流电才行,不然也是带不起负载工作的。
我直接改的是直流5V的电压,现成的USB。虽然不能达到最大功率但用起来还不错。
发表于 2014-1-20 21:17:47 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
yutao822 发表于 2014-1-6 15:08
一个是交流点,一个直流  肯定要先把交流整成直流  才能再改电压
从变压器出来就是直流在给功放供电。我只是不知道功放的供电是多少V。 现在直接改成用USB直接供电。效果还不错。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-1-21 13:41
发表于 2014-1-6 09:07:16 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
这个危险,谨慎操作,我飞过次音响,炸了,吓死我了
发表于 2014-1-6 11:50:07 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我想直接接个USB过去 又怕功率达不到要求
发表于 2014-1-6 11:50:36 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
发表于 2014-1-6 11:51:02 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
发表于 2014-1-6 13:01:45 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
变压部分烧了能接电的?  楼主当心故障扩大啊
同意楼主: 5.0
变压部分可以测量下对应线圈绕组的阻值判断故障的。  发表于 2014-1-21 13:47
同意楼主: 5
  发表于 2014-1-21 13:46
发表于 2014-1-6 14:55:25 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
只是220V输入部分的保险和几个二极管烧了 我想去掉变压部分直接改个电压过去  就是不知道要改多少V的,别个不要了 我自己改着玩下不要紧的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-1-21 13:35
看下滤波电容多少伏就知道了。一般标示上减个3分之一就是实际电压了。如果是用的25V的电容一般供电是12到18V。要不你就查功放图纸或是查功放芯片参数。  详情 回复 发表于 2014-1-6 18:14
发表于 2014-1-6 15:08:29 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-1-21 13:34
发表于 2014-1-6 18:14:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
lihui612ld 发表于 2014-1-6 14:55
只是220V输入部分的保险和几个二极管烧了 我想去掉变压部分直接改个电压过去  就是不知道要改多少V ...
发表于 2014-1-6 20:51:14 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
修过几个音响
变压器不是单12V或双12V
发表于 2014-1-6 21:42:20 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
一定是5v的
发表于 2014-1-8 21:36:25 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
陈建 发表于 2014-1-6 18:14
看下滤波电容多少伏就知道了。一般标示上减个3分之一就是实际电压了。如果是用的25V的电容一般供电是12到 ...
呵呵  我看了下 电容是25V的那电压应该就是12V的了不过我直接接了个USB过去了虽然功功率小了点但用起来还不错
发表于 2014-1-21 12:21:22 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
你得看是但输入还是双输入,什么ic?
发表于 2014-1-21 13:39:25 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2014-1-21 13:44:14 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
lihui612ld 发表于 2014-1-20 21:17
从变压器出来就是直流在给功放供电。我只是不知道功放的供电是多少V。 现在直接改成用USB直接供电。效果 ...
直接改成用USB5V直接供电,楼主你是飞电压到耐压16V电容正极就行了吗
发表于 2014-1-21 23:53:36 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
可以说是的
发表于 2014-1-23 00:01:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
变压器输出是一组一般9V两组是12V
