查看: 2407|回复: 5
请问高手,乌龟壳、方形短脚板载MOS管、普通MOS管在性能上有哪些差别?
发表于 2014-1-5 22:06:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
以上,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2014-1-5 22:22:44 | 只看该作者 �
我不知有没有差别,但是遇过一次坏的,店里师付用普管改的,已经一个多月,没返修。
发表于 2014-1-5 22:51:31 | 只看该作者 �
应该是扇热好点吧。用这个管的本子cpu的电流比较大,mos管发热量高。所以要用这种铁壳的扇热好点
发表于 2014-1-5 23:01:10 | 只看该作者 �
以前我用普通MOS管改的有三个月都没回来,这次换上就烧,把MOS管引脚焊到锡块上用几分钟仍然会烧。订的乌龟壳换上去,用手都感觉不到温度,
发表于 2014-1-5 23:07:04 | 只看该作者 �
如果单纯为了散热的话用方形短脚的板载MOS管效果会更好吧,我猜测会不会和开关响应速度有关系?
发表于 2014-1-6 09:23:39 | 只看该作者 �
应选用同类型、功率余量足够大的管子,散热好的为首选。
