查看: 32775|回复: 13
电脑关机后音箱为什么会有那个电流声?
发表于 2014-1-5 15:08:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
以前不会的,现在好多机子都会?是怎么了
发表于 2014-1-8 02:09:29 | 只看该作者 �
感觉是电脑接地不良吧
发表于 2014-1-5 15:26:00 | 只看该作者 �
音箱功放出问题了呗,接地不良经常会这样
发表于 2014-1-5 15:39:02 | 只看该作者 �
离话筒近了吧?
发表于 2014-1-5 15:52:36 | 只看该作者 �
驱动的问题吧
发表于 2014-1-5 18:19:06 | 只看该作者 �
没有插话筒
发表于 2014-1-5 18:19:33 | 只看该作者 �
pfvl2008 发表于 2014-1-5 15:26
音箱功放出问题了呗,接地不良经常会这样
新的也是这样。。
发表于 2014-1-6 17:31:46 | 只看该作者 �
音箱插上电脑就会有电流声音的,不信你拔掉试试,肯定没有了,电脑断电了的话电流声音会更大
发表于 2014-1-8 10:38:34 | 只看该作者 �
对,就这样,怎么解决?
没办法解决,你如果对这些有要求的话,主板声卡要买独立的HIFIY声卡,功放也要买高端的HIFIY功放,因为它们的信号屏蔽性能都很好。  详情 回复 发表于 2014-1-8 12:28
没办法解决,你如果对这些有要求的话,主板声卡要买独立的HIFIY声卡,功放也要买高端的HIFIY功放,因为它们的信号屏蔽性能都很好。  详情 回复 发表于 2014-1-8 12:08
发表于 2014-1-8 12:08:35 | 只看该作者 �
lskj 发表于 2014-1-8 10:38
对,就这样,怎么解决?
发表于 2014-1-8 12:28:09 | 只看该作者 �
对,就这样,怎么解决?
发表于 2014-1-16 17:49:37 | 只看该作者 �
插座功放都有可能。
发表于 2014-2-7 15:32:37 | 只看该作者 �
音箱插头线内部可能折断屏蔽线了。
发表于 2014-2-8 15:20:30 | 只看该作者 �
电脑主板接地不好
