查看: 4819|回复: 12
三星 CRT显示器 sync master 788df 出现数条白色横纹
发表于 2014-1-5 12:09:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西太原 来自 山西太原
三星 CRT显示器 sync  master 788df 出现数条白色横纹,能修吗?是质量问题吗?黑色背景下最明显,别的背景下都没那么明显
发表于 2014-1-5 12:16:40 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
能修,,行回扫线,可能是视放出问题,可以调一下高压包的阳极
这是场回扫线吧!!!场消隐电路或像管老化了吧!  详情 回复 发表于 2014-1-5 13:00
发表于 2014-1-5 13:00:07 | 只看该作者 来自: 宁夏 来自 宁夏
发表于 2014-1-5 13:01:30 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
都出现回扫线了,调高压包,或者视放电容容量减少了。
发表于 2014-1-5 13:04:29 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
没学过修CRT显示器,不过再在这种显示器也少了
发表于 2014-1-5 13:20:20 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
调高压包是没用的,正常的一个CRT显示器只要高压包是好的没有人拆开过调过就不会亮度太高,应该是G1电压太高了,查G1电压。三星的大多都是100K电阻坏。
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
新安江 + 4 赞一个!
发表于 2014-1-5 16:40:19 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
测一下G1电压多少正常为负40-负50V左右,
发表于 2014-1-5 19:18:44 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
回扫线,,变度过高或场电路有问题,,,
发表于 2014-1-7 17:17:59 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
回扫线问题比较难修.
发表于 2014-1-12 12:22:14 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
如果行供电正常,应该是负150V电压到G1的电路有问题。
常见:G1限流电阻开路、变质,或负150V整流滤波电容坏。
不要随意调节FBT的G1 G2电压。
发表于 2014-1-26 12:07:58 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
应该是视放电路有电容容量变小
发表于 2014-1-27 00:42:02 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
好修理?G1 G2的问题?量一下就知j
发表于 2014-2-17 16:55:13 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
调低高压包加速级电压
