查看: 2985|回复: 15
怎么确定晶振好坏
发表于 2014-1-4 23:10:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
晶振有压差就能确定晶振是好的吗?请高手们指点怎么测量晶振好坏。
发表于 2014-1-5 08:05:52 | 只看该作者 �
不能完全确定晶振好坏,最好用示波器。
同意楼主: 5.0
哦,原来是这样,可惜没有示波器啊  详情 回复 发表于 2014-1-5 09:12
同意楼主: 5
  发表于 2014-1-5 08:08
发表于 2014-1-5 09:01:52 | 只看该作者 �
用示波器,测量一下,现在的数字示波器测量后会告诉你它的跳动频率,如果测量结果正常就是好的
发表于 2014-1-5 09:12:23 | 只看该作者 �
雪无痕 发表于 2014-1-5 08:05
不能完全确定晶振好坏,最好用示波器。
哦,原来是这样,可惜没有示波器啊
发表于 2014-1-5 09:15:29 | 只看该作者 �
晶振不好的时候,有时候把万能表调到蜂鸣档,一端接地,一端接触它,它也会有跳变,开机,我这2天修到了2片这样的板子----这个主要是班子有时候能开机,有时开不了情况下
发表于 2014-1-5 09:39:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有可能南桥虚焊或南桥挂了,当然先排除晶振是否存问题,有压差不代表起振,得用示波器看。不过你可以换一颗晶振就可以排除啦
发表于 2014-1-5 09:54:25 | 只看该作者 �
我觉得最快的方法还是换一个试下就知道了!!
发表于 2014-1-5 10:07:26 | 只看该作者 �
用示波器吧
发表于 2014-1-5 10:14:08 | 只看该作者 �
可能要借助示波器
发表于 2014-1-5 10:47:04 | 只看该作者 �
示波器测试是否与其标注的频率相符合
发表于 2014-1-5 10:56:51 | 只看该作者 �
用示波器撒,没有的法,那你就换一个试一试撒
发表于 2014-1-5 11:10:22 | 只看该作者 �
多谢分享。
发表于 2014-1-5 13:21:11 | 只看该作者 �
还有别的方法吗
发表于 2014-1-5 13:48:13 | 只看该作者 �
示波器测啊,不过可以大概的测电压,一端是另一端的一半电压。
发表于 2014-1-5 13:51:32 | 只看该作者 �
最好用示波器
