查看: 2329|回复: 3
[已解决]
隽星NF44XAL 上显卡跑C1
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-10-19 15:15:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北潜江 来自 湖北潜江
隽星NF44XAL 上显卡跑C1 不上显卡可以跑过去。是PCL-E的显卡。对比好的主板。各处电压正常,BIOS也换过了。是从好的主板上换下来的。洗了槽子。问题还是老样子。用PCL的老显卡可以点亮。这是网吧的机子。有好几块都是这样的问题。是通病吗????
是桥的问题。修好了
[ 本帖最后由 修板子来 于 2008-10-20 14:43 编辑 ]
发表于 2008-10-19 15:39:56 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
桥空焊
发表于 2008-10-19 16:21:06 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
内存是好 的吗?主板和内存兼容吗?
发表于 2008-10-20 10:28:01 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
回复 #3 舒元想讨论 的帖子
内存是好的。别的一样的主板都可以上。应该不存在不兼容的问题
