查看: 3603|回复: 19
lenovo G455几经周折的维修
发表于 2014-1-4 14:32:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修一台lenovo G455的笔记本,客户拿来说通电不亮。接上可调电源电流显示0.3A不动,拆机一看AMD的CPU      216-0752001的北桥,这种北桥最容易下岗了,于是给客户说北桥坏了要换桥,报完价后客户说下午来取。客户走后就把主板上手术台哦,几经周折换好了通电亮机,在把机器装好测试没有任何问题,下午客户把机器取走,银子到手。隔了4天客户又把机器拿回来说又不亮了,我一看电流又显示0.3A,难道是我没有焊好,我又在焊了一次,通电亮机,让客户拿走。过了几天客户又拿回来说又不亮了,通电还是0.3A。给客户说要把机器放在这好好检查哈,客户走后拆机测北桥1.1V的供电没有,CPU 0.9V
在测APL5912的工作条件5脚VIN1.2V  6脚VCNTL +5VALW   7脚POR +5VALW  8脚EN 0V8     8脚开启电压明显不对,看8脚是 VLDT_EN 信号,此信号时有EC发出,查ec的工作条件都正常,于是重新刷个bios还是一样,买了一块ec换上亮机,测试几天后没有问题交货,次机没有在回来。
发表于 2014-1-4 14:34:50 | 只看该作者 �
图纸和bios
联想g455_NAWA1 LA-5971P.pdf
1.39 MB, 下载次数: 20, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
G455 LA-5971P 2CCN21WW(V1.10).rar
1.29 MB, 下载次数: 50, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-1-4 15:27:18 | 只看该作者 �
想问一下:会不会是EC虚焊造成的故障呢?
发表于 2014-1-4 15:36:32 | 只看该作者 �
原来是EC 坏了 真是没想到的
发表于 2014-1-4 15:56:02 | 只看该作者 �
真是没想到的
发表于 2014-1-4 16:01:27 | 只看该作者 �
amd 时序,内存、cpu(本子不知有没有VADD2.5)、桥、总线
发表于 2014-1-4 16:02:50 | 只看该作者 �
电子产品就是怪  不安常理故障
发表于 2014-1-4 16:09:39 | 只看该作者 �
返修这么多次,客户没有一点怨气,还是真是个好客户。
发表于 2014-1-4 16:10:17 | 只看该作者 �
原来是病根没找到,不过也有可能是客户不信任你拿到别家去修了不一定
发表于 2014-1-4 16:14:07 | 只看该作者 �
那为什么加焊北桥会好拿
发表于 2014-1-4 16:22:00 | 只看该作者 �
真奇怪,为什么每加热一下就可以一下呢,是不是IO虚焊啦,或是是性能不良了吧!应该是这样!
发表于 2014-1-4 16:25:32 | 只看该作者 �
楼主强啊  这么麻烦都OK
发表于 2014-1-4 16:30:44 | 只看该作者 �
这个机器返修无极限,垃圾的北桥
发表于 2014-1-4 16:34:06 | 只看该作者 �
G455这种板子很差的···修得好多都是这款,还是要感谢厂家啊,不然我们没有生意做了
发表于 2014-1-4 16:42:13 | 只看该作者 �
EC不良为什么加焊BQ会亮啊,不解
发表于 2014-1-4 16:51:56 | 只看该作者 �
可能是EC虚汗 主板受到加热
发表于 2014-1-4 17:46:21 | 只看该作者 �
EC我没有加焊    都是直接换一块新的   懒得麻烦
发表于 2014-1-5 11:28:44 | 只看该作者 �
你这客户挺好说话的。。。来了几次都没点怨气。。。
发表于 2014-1-12 22:18:49 | 只看该作者 �
我遇到个麻烦的  加焊北桥亮机了,装上就不亮了  现在上电0.38左右,内存电压没出来,换一个CPU  电流就上到0.6     确定之前的CPU是好的    现在还在想办法
发表于 2014-1-13 09:07:13 | 只看该作者 �
装上不亮  再取下亮机吗    是不是没有装好或者EC是不是还有虚焊  AMD的座子也很容易虚焊    你在焊北桥的时候CPU座子受热就好了   装上有不好了   期待楼主的答案
