查看: 3565|回复: 11
计算电阻阻值
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-10-19 14:27:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图,请大家计算一下电阻阻值
发表于 2008-10-19 14:36:54 | 只看该作者 �
你问的什么~去看看电子原理书
发表于 2008-10-19 15:14:13 | 只看该作者 �
不知所云啊, 版主原谅一次, 不要说我灌水. 楼主连最基本的一点电子知识都没有吧, 第二个图还分A=? B=? C=? D=?? 其实这四个就只有一个值而以, 谈何A/B/C/D呢??
发表于 2008-10-19 20:00:40 | 只看该作者 �
原帖由 计将安出 于 2008-10-19 15:14 发表
绝对正解。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2008-10-19 22:55:35 | 只看该作者 �
忘了。串联电路好像是电流相等。不记得了
发表于 2008-10-20 00:43:20 | 只看该作者 �
俺没读过书,俺不会算
发表于 2008-10-20 00:56:58 | 只看该作者 �
a1 = 1100  Ohm, a2=1000 Ohm, A=B=C=D= 1/( 1/10  +  1/1000 ) = 9.901 Ohm
R ?? 看不到指示
发表于 2008-10-20 01:00:25 | 只看该作者 �
有种平面材料,一个平方厘米的正方形,从对边中点抽头的电阻是100,这样的材料,9平方厘米的正方形,从中间抽头,电阻是多少?如图
[ 本帖最后由 徐品权 于 2008-10-20 01:01 编辑 ]
发表于 2008-10-20 12:41:08 | 只看该作者 �
电阻计算公式: R=p*l/s(p—电阻率查表求;l—电阻长度;s—与电流垂直的电阻截面面积)
电阻率 表征构成导体的物质导电性能的物理量,仅由材料本身决定,但与温度有关
~~~直接百度。哈哈。
楼上的照公式就可以求了。不过不知公式对不对。
可以先搞出电阻率
发表于 2008-10-20 12:47:18 | 只看该作者 �
这个是对的么?
我看好像不觉得
若abcd表示电流或者电压。这四个是一样的么?
楼主的意思应是
当B点的时。表时流过支路的电压或电流的多少吧?
不知我理解对不对。
若是这样的话。四个点肯定不相同。
发表于 2008-10-21 09:53:14 | 只看该作者 �
没人回答八楼的问题吗?
发表于 2008-10-22 01:15:15 | 只看该作者 �
这个没有实际意义的东西
