查看: 6098|回复: 9
联想LA-690主板第一次可以开机,关机后就再也不跑码了
发表于 2014-1-4 13:43:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
板子断电放十多分钟后开机可以跑码亮机,到了提示F1,F2的画面后关机再开机就再也不跑码了,必须又要断电等上一段时间再开又可以显示,都是这样的情况,不知是哪里出了问题,
发表于 2014-1-4 14:02:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
到了提示F1,F2的画面后关机是自动关机吧
发表于 2014-1-4 14:08:03 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
不是自动关机,是按开关关机再开机就不跑码了
发表于 2014-1-4 14:09:19 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
电池电压都正常,必须放久了再开就可以显示,
发表于 2014-1-4 14:54:27 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
把bios电池换一块
发表于 2014-1-4 15:12:10 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
是不是l-690a 联想    、、、、、、可以试下刷BIOS
发表于 2014-1-4 15:33:07 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
电池放电  你也可以试试进bos恢复设置看看了
发表于 2014-1-4 15:35:36 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
换电池了吗,
发表于 2014-1-4 20:32:38 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
刷个BIOS试试 不行的话换桥
发表于 2014-1-4 21:50:54 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
首先刷BIOS
