查看: 4943|回复: 23
ACER V3-571 LA-7912P 无触发 ACOFF电压不正常。
发表于 2014-1-4 12:16:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ACOFF现为0.2 0.3几这样反复跳动
量I/O  EC_RST#3.3  ACIN 3.3  LID_SW#3.3
更换过I/O  刷过BIOS~
补充内容 (2014-1-19 15:24):
终于搞定了···········谢谢各位啦
补充内容 (2014-9-4 17:07):
3V待机铝电容的问题
chinafix.com.cn迅维网_LA-7912P rev 1.0.pdf
1.53 MB, 下载次数: 189, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-1-4 14:09:31 | 只看该作者 �
适配器与电池切换信号,可以人为拉高
同意楼主: 5.0 反对楼主: 5.0
同意楼主: 5 反对楼主: 5
  发表于 2014-1-4 14:40
回复 支持 1 反对 2
发表于 2014-1-4 12:23:38 | 只看该作者 �
有这个机器的图纸吗
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-9-4 17:03:59 | 只看该作者 �
Jasonouguoxiang 发表于 2014-8-25 23:28
楼主能发一下如何修复的可以吗
3V待机铝电容的问题
发表于 2014-1-4 12:29:48 | 只看该作者 �
机器有进水吧,要仔细查看下  这个机器桥也有可能出问题
发表于 2014-1-4 12:26:09 | 只看该作者 �
看看ACOFF有没有短路,可能是版层短路了
同意楼主: 2.5
一般板层短路的话,烧鸡ACOFF这个引脚后端相连的元器件是不会发热的  发表于 2014-1-4 14:39
同意楼主: 0
  发表于 2014-1-4 14:33
同意楼主: 5
  发表于 2014-1-4 14:06
发表于 2014-1-4 13:08:35 | 只看该作者 �
没看有进水的地方
发表于 2014-1-4 13:53:13 | 只看该作者 �
EC的工作条件都具备了,而且BIOS也刷过,,那可能就是PCB了,南桥你查过没有?
发表于 2014-1-4 14:09:56 | 只看该作者 �
这里可以用镊子翘起这个脚位看电压变化 ,来判断芯片或这个引脚外围相连元器件的问题。
发表于 2014-1-4 14:11:35 | 只看该作者 �
现在新本人修起来太累了.
发表于 2014-1-4 14:41:20 | 只看该作者 �
xikq 发表于 2014-1-4 14:09
适配器与电池切换信号,可以人为拉高
人为拉高也要确保 ACOFF这个信号端引脚 对地阻值正常才行的。
发表于 2014-1-4 15:04:55 | 只看该作者 �
适配器与电池切换信号,可以人为拉高
这个是低电平才触发的吧!!!!!
发表于 2014-1-13 12:10:08 | 只看该作者 �
该动的都修了, 估计是有短线, 要不就是桥有问题了
发表于 2014-1-13 12:14:52 | 只看该作者 �
怎么会查到ACOFF这个脚呢?求LZ解答
发表于 2014-7-12 22:06:50 | 只看该作者 �
楼主修好了啊。哪里的问题呢
发表于 2014-8-10 13:14:25 | 只看该作者 �
这个机器不好修啊
发表于 2014-8-10 13:25:35 | 只看该作者 �
搞定就好。。。。。
发表于 2014-8-25 23:28:09 | 只看该作者 �
楼主能发一下如何修复的可以吗
3V待机铝电容的问题  详情 回复 发表于 2014-9-4 17:03
发表于 2014-9-4 14:21:23 | 只看该作者 �
靠!!!!!REV:0.3的PDF 写REV1.0  *脏话*!!~
发表于 2014-9-4 17:06:08 | 只看该作者 �
楼主解决了吗
