查看: 3750|回复: 11
今天接到一台飞利浦显示器。问题是插VGA没显示,一直停在飞利浦的LOGO那里。
发表于 2014-1-4 11:25:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
             如题。我怀疑是驱动板上的BIOS的问题。求大神给个BIOS。型号是;190sw8    bios的型号是;24lc6bl    。
发表于 2014-1-4 11:45:24 | 只看该作者 �
那是屏锁住了。长按菜单键
15秒,应该可以解除
发表于 2014-1-4 15:16:36 | 只看该作者 �
问题解决了吗    这个貌似没什么问题, 驱动板电容易怀孕,  还有测量下14 15脚对地阻值
发表于 2014-1-4 16:40:04 | 只看该作者 �
还有就是VGA电路的问题 。
发表于 2014-1-4 19:15:06 | 只看该作者 �
试试,不知道能不能用。
19sw.rar
62.17 KB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
试试 不知道能不能
这个不是190sw8的。。  详情 回复 发表于 2014-1-6 22:16
发表于 2014-1-4 19:15:22 | 只看该作者 �
试试,不知道能不能用。
发表于 2014-1-4 22:12:48 | 只看该作者 �
查一下接口,可能没有检测到输入信号,,,
发表于 2014-1-5 09:12:50 | 只看该作者 �
一直停在?不插vga呢?通电不灭?一直logo?
发表于 2014-1-6 22:16:14 | 只看该作者 �
七个人的背叛 发表于 2014-1-4 19:15
试试,不知道能不能用。
这个不是190sw8的。。
发表于 2014-1-7 08:19:58 | 只看该作者 �
刷程序坏呀,不行就换个主板,现在板子很便宜
发表于 2014-1-8 16:35:37 | 只看该作者 �
重新刷下程序
发表于 2014-1-8 16:36:59 | 只看该作者 �
刷BIOS
