查看: 2294|回复: 7
求高手看看这个图纸,此电容在此处两端是直通的,正常吗?
发表于 2014-1-4 10:48:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此图中PC4002 这个电容两端是直通的,我拆掉此电容,量两个焊点之间还是直通的,这说明什么,正常吗?
发表于 2014-1-4 10:54:47 | 只看该作者 �
不是通的,没看到上面有个毫欧级的电阻么,你测的是电阻,这个电容拆了量
发表于 2014-1-4 10:56:48 | 只看该作者 �
我拆了以后就不通了,安上就是通了,我怀疑充电芯片的 1脚和2脚可能击穿了吧
发表于 2014-1-4 10:57:45 | 只看该作者 �
我拆了此电容后量这个电容不是通的,但是量两个焊点还是通的,你的意思是说这部分电路是正常的吗???
发表于 2014-1-4 11:39:02 | 只看该作者 �
芯片坏了吧  你的图看不清楚啊
发表于 2014-1-4 11:41:31 | 只看该作者 �
不是有个电阻PR4002连着的吗,
发表于 2014-1-4 12:21:30 | 只看该作者 �
你测得是电阻,不能说明问题。
发表于 2014-1-4 12:35:34 | 只看该作者 �
鉴定完毕    肯定是通的
