查看: 3254|回复: 7
DELL 3450无显卡供电
发表于 2014-1-4 09:48:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前天来了台dell 3450 进水的机子
拆机看下板 新型板子啊心想不好修啊!
拿主板看了一遍 没有多严重的腐蚀(心里又凉了半。)
测各点电感对地正常
通电测各点电压 发现两个显卡无供电
一个是cpu内的显卡PL7 别一个是独立显卡PL4 都无供电
最开始修时 PL7这个供电不知道是cpu内的显卡供电 只当是CPU的供电
以前修了一个主板 cpu少了一路供电也正常 没多想直接开始查PL4
找到图纸 从图中看PL4供电芯P是pu2 RT8208
测2脚主供电正常 15脚开启无电压 看来问题就在这里啦!(到这里心少为高兴点 无开启好修点吧)
从图纸上看15脚开启信号有dgpu_vren gfx_on这两个
而dgpu_vren这个信号在图纸上是南桥发出
上图看南桥与dgpu_vrne中间有个电阻r219相连 而图纸上 r219 是空的 时查板子上也是空的 那这个信号可以不用去想它了
下面只能去看gfx_on这个信号了
上图看 gfx_on经与门电路转换的 只有1 2脚信号都是高电平 4脚才会出高电平
通电测u11 1 2脚发现2脚没有电压 继续向下面查吧 (闷)
+3v_gfx有上图看是+3.3v_alw转换出来的 通电测PQ13的2脚 无电压 不正常 正常应是3.3v 继续向下查
(闷闷闷) 信号进南桥啦!靠 这向下就不好查了 南桥信号多的 没看几眼都晕啦!
没法只能在网上查查 看是不是有高人有修过这样的机子
功夫不负有心人终于找到与我问题相样的帖子 他那是n4110( 图纸上和DELL 3450一样 ) 也是无显卡供电 好几个帖子都说U25歪了而引起的sm_drampwrok不正常 引起的无显卡供电   看的我激动啊  赶紧找U25 找啊找啊 板子看了几遍终于找到 认真看看 没歪 看看不是这的问题 不死心通电测量 sm_drampwrok正常 哎…
查信号就浪费这么长时间 不能在浪费时间了(开维修店不是真的维修啊 还是以利为重) 开始使用终极手段换换换  哪感觉不爽换哪
EC 南桥 BIOS全刷了(BIOS没找到 还是在淘宝上买的) 无果
南桥换 无果
显卡无供电  改条件   无果
头痛啊!心浮气躁 真想把板子给……
刚好有个漂亮地美女来装系统  立刻把板子扔一边 边装系统边聊天  放松下心情 不到半个小时搞定 心情好收她20大洋……
喷了半个小时 心终于静下来了 继续修DELL那个板子  修到这种地部了这个板子很大可能修不好了  修不好就修不好吧
要总结下 看是不是还有那没注意的地方 顺便要回想下维修的经过 看看以后维修时那的地方可以改进
板子是进水引起的 在从进水的部分认真看一边 是不是有哪点忽略了
大多进水的都是供电芯P的地方 而除显卡外的供电都正常 进水部分的供电芯P我也量过它的POOG都正常 CPU这边看着有点进水 对了CPU内的显卡供电怎么修和改都没出来 维道是CPU供电芯P坏 但不像啊 那还有那点呢?想想想 对了CPU还没有换过  修的开始这想换个CPU认下 可问题是这没CPU (是给别人打工的 CPU太贵 不发)如果是CPU坏了 那能确定不 突然想到我记的上面不是说我找到几个和我一样问题的帖子 上面有说 :I系列显卡供电出来的条件,应该是CPU跑码之后发出的 如果是这样的话那也和我板子情况   对老板子来说少供电 只要把供电给修出或是改出就能跑马   可我这板子我把显卡供电改出来 看电流都没有一点跳变 既然向下无法修了 那就想法找个CPU试试
人品不错 第二天同行(是旁边卖电脑配件)拿来个I5的本清灰 一看本那个激动啊 直接拆 拆完看CPU和那DELL的CPU一样 先把DELL上的CPU换上试下 看电流不过  在把好CPU上DELL板子去试  通电电流有跳变 接屏正常显示 还好没有把板子给修死 !
上面有什么写的不对请大家指出 共学习进步!
发表于 2014-1-4 16:50:09 | 只看该作者 �
貌似这机只是CPU问题.
发表于 2014-1-4 16:30:03 | 只看该作者 �
U坏了导致不出独显供电····有些机器的独显供电是在跑马前,有些是后。
发表于 2014-1-4 16:27:23 | 只看该作者 �
学习了······················
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 严禁灌水
发表于 2014-1-4 16:19:14 | 只看该作者 �
谢谢 学习了
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 严禁灌水
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-1-4 11:03:46 | 只看该作者 �
没有遇到过,学习了。
发表于 2014-1-4 10:40:33 | 只看该作者 �
CPU集显坏了导致不出显卡电压,新问题哦。
  一般就算是I系列的板子,大多也是先出显卡最后出CPU电压的,甚至有些板子,集显坏了导致不跑码,有些I系列的板子,集显坏了卡在显卡那里、
发表于 2014-1-11 17:43:42 | 只看该作者 �
cpu供电出了,内存也开始有波形了,但显卡电压还是不出,独显的宏基ms2316   该怎么修呢
