查看: 3032|回复: 16
笔记本网卡雷击损坏
发表于 2014-1-2 21:17:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
笔记本网卡雷击损坏,
现在用的是usb外加网卡,很难看,
是不是拆机换网卡芯片就可以了?
发表于 2014-1-3 20:35:08 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
是的,大多数就是网卡本身坏,弄好了吗?楼主
发表于 2014-1-2 21:27:14 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
网卡又不值钱   买一个呗
发表于 2014-1-2 21:35:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
如果网桥没击穿的话,,可以看看是不是网卡芯片击了个洞,要是的话换个一般都好了
发表于 2014-1-2 21:42:10 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
先更换网卡芯片,如果不好可能网卡旁连接的电阻击穿损坏,检测损坏元件更换即可
发表于 2014-1-2 21:44:05 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个嘛不一定了,具体你只有拆下来检查检查了!
发表于 2014-1-3 00:11:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
搞过内置的不就可以啦
发表于 2014-1-3 09:13:25 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
换个PCI的也就十几块啦
补充内容 (2014-1-11 13:59):
不好意思,当成台式的了
发表于 2014-1-3 10:26:38 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
发表于 2014-1-3 10:32:10 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
谢谢你的回复,网桥是什么器件,是不是类似于隔离变压器之类的器件?
发表于 2014-1-3 10:33:24 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
谢谢回复
发表于 2014-1-3 10:35:39 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
452603953 发表于 2014-1-3 00:11
搞过内置的不就可以啦
笔记本如何搞一个内置的网卡,希望再说几句。
发表于 2014-1-3 10:38:00 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
CY1172012521 发表于 2014-1-3 09:13
换个PCI的也就十几块啦
笔记本如何换PCI的网卡?
发表于 2014-1-3 10:44:32 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
应该就是内部网卡的问题,其他的各功能都是正常的,可能是网卡芯片或周围元件的问题。
发表于 2014-1-10 20:15:58 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
呵呵!直接换主板!
发表于 2014-1-10 20:26:25 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
里边有地主放的话就放在里边就行了
发表于 2014-1-13 20:32:37 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
换一个匹配的芯片网卡呗
