查看: 14180|回复: 10
雷击的电源板,ncp1337用ld7575代换,条件满足,5脚无电压,求助
发表于 2014-1-2 14:13:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
损坏的元件基本都是原值代换,只有NCP1337用LD7575代换,10欧姆的R806换了个20欧电阻。之后通电,8脚有310v、6脚有12v,但是5脚没有电压,开关管d极有310v。
更换新7575效果一样。这可能什么情况?哪里还有坏的原件吗?
补充内容 (2014-1-3 23:04):
对比7575的电路图和pdf,发现两者pin1 pin2区别比较大,应该是不能直接互换。改外围电路或许可以,看来要买几个1337备用了
发表于 2014-1-2 15:43:41 | 只看该作者 �
发表于 2014-1-2 15:40:54 | 只看该作者 �
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-1-2 15:28:33 | 只看该作者 �
毫无保留上传个通杀给你看看 液晶通用IC模块DM0465RE DM0565RE DM07652RE.pdf (405.13 KB, 下载次数: 141)
这个方案是挺好,但是也需要外围电路是好的吧。雷击以后,外围电路坏的也不少  详情 回复 发表于 2014-1-2 15:40
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-1-2 16:55:55 | 只看该作者 �
你把频率电阻也换了看看。
发表于 2014-1-2 18:17:27 | 只看该作者 �
大概看了一下脚位.发现有个问题.LD7575的2脚FB/COMP应该接光耦的4脚上.而且光耦的3脚应该接地.其它呢,没仔细看...
1脚的区别也不小呢  详情 回复 发表于 2014-1-3 23:05
不错,是有点区别,难道1337和7575不能直接代换?  详情 回复 发表于 2014-1-2 19:34
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
cw001 + 10 严禁灌水
发表于 2014-1-2 19:34:59 | 只看该作者 �
杨宝 发表于 2014-1-2 18:17
大概看了一下脚位.发现有个问题.LD7575的2脚FB/COMP应该接光耦的4脚上.而且光耦的3脚应 ...
发表于 2014-1-3 17:57:32 | 只看该作者 �
说明工作条件还是没有被满足,,兄台再对仔细对比俩芯片图纸,找出差异,,祝你成功~~
1、2脚差异很大,应该不能直接代换  详情 回复 发表于 2014-1-3 23:05
发表于 2014-1-3 23:05:02 | 只看该作者 �
1脚的区别也不小呢
发表于 2014-1-3 23:05:24 | 只看该作者 �
1、2脚差异很大,应该不能直接代换
发表于 2014-7-23 11:33:31 | 只看该作者 �
P1337和LD7575不能直接代换,但是改动第2脚和第1脚后还是可以代换的。注意第2脚光耦的接法是不同的,需要改动。
