查看: 2902|回复: 4
打包出售一堆笔记本
发表于 2014-1-2 12:14:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
方正120U 电池不能用,其它全好,硬盘坏,有适配器,换硬盘装过系统完一正常 价格:200米
NEC PC-LL550 外观旧,   AMD 1800的,512 内存   14寸镜面屏的,硬盘60G 电池能用几分 钟 无适配器 键盘有两个键不能用,  价格200米!
HP6535B  AMD QL-64 1.5G内存  60G硬盘 原装适配器有个USB内没法用,里面断了,装了系统的完全正常使用,价格:400米
acer TM5530 主板+AMD Q64 无内无硬盘  屏完好  目前情况,开机插入显卡不亮机,报警一长两短,不知道是显卡还是主板问题, 是收到的机器,另外客户原来上风扇的镙丝桩掉了一颗,所以风扇用胶粘在上面的,可能原来修过,  会修的自己拿去修,:200米
有个方正B102U上网本,屏烂,原来能开机,放久了不开机了,无硬盘无内存,无适配器, 40米
一起打包价900米,不包邮
联系:QQ:263467363
发表于 2014-1-2 12:36:14 | 只看该作者 �
为什么卟弄好卖。。
头像被屏蔽
3#
发表于 2014-1-2 15:52:58 | 只看该作者 �
15寸的不值钱
发表于 2014-1-2 17:55:10 | 只看该作者 �
能不能有个图片,看看
发表于 2014-7-14 14:25:23 | 只看该作者 �
太老了,还容易反修
