ZXCVWtest
查看: 2914|回复: 20
求助 组装机玩游戏2小时左右死机,有时候又不死
发表于 2014-1-2 08:44:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    这电脑卖出去半年,顾客最近反应玩游戏2--3小时左右卡在游戏画面,他玩的游戏室英雄联盟。该电脑配置I3-2350 金邦4G内存 西数500G硬盘  ONDA 6770显卡 航嘉冷静王电源 技嘉H61主板。 重装系统故障依旧,换过内存 。用鲁大师检查温度都是正常的,硬盘没坏道,排除显卡问题,难道是主板的问题吗?请大家指教。
发表于 2014-1-2 08:53:16 | 只看该作者 �
你都排除完了,就只剩下主板了
发表于 2014-1-2 08:57:35 | 只看该作者 �
主板问题为什么不玩游戏都正常呢,看来只有换个主板看看了
发表于 2014-1-2 09:06:34 | 只看该作者 �
换主板吧,可以解决
发表于 2014-1-2 09:19:33 | 只看该作者 �
技嘉H61主板本来就有很多问题的
发表于 2014-1-2 09:23:34 | 只看该作者 �
会不会是电源不给力
发表于 2014-1-2 09:33:46 | 只看该作者 �
这种都是头疼问题,  只能挨个的试
发表于 2014-1-2 09:34:10 | 只看该作者 �
我不想信是主板,这配置集显一样可以玩LOL,你把显卡下了再试。
发表于 2014-1-2 09:46:16 | 只看该作者 �
dddddddddddddddddddddd
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
wxf -6 严禁灌水
发表于 2014-1-2 10:30:55 | 只看该作者 �
这种问题只能一个一个试了
发表于 2014-1-2 11:38:12 | 只看该作者 �
显卡问题的可能性大,运行大游戏发热大很多,显存可能会过热,换个显卡试试,
发表于 2014-1-2 13:07:55 | 只看该作者 �
看看学习下!
发表于 2014-1-2 15:50:08 | 只看该作者 �
是不是声音重复 比如像  死亡亡。。。。。这种的话可能是硬盘问题
发表于 2014-1-2 19:30:07 | 只看该作者 �
以前遇见个是显卡不过是个210
发表于 2014-1-2 20:43:48 | 只看该作者 �
i3处理器,AMD的显卡,小弟表示开机压力很大啊啊
发表于 2014-1-2 22:25:52 | 只看该作者 �
主板 。CPU  都那么好。你干嘛配个昂达的显卡???不懂。赚钱 、?  换显卡、、
发表于 2014-1-3 11:03:35 | 只看该作者 �
直接换主板吧又不贵
发表于 2014-1-3 15:58:13 | 只看该作者 �
谢谢大家指点,换主板没解决问题 ,看来只有换硬盘看看了
发表于 2014-1-3 16:07:34 | 只看该作者 �
据客户描述就是13楼说的那种现象,换个硬盘了看看。
发表于 2014-1-3 21:39:41 | 只看该作者 �
电源有没有排除啊,说不定爆电容了
