查看: 2401|回复: 3
ATX中的5VSB跟POSN直接电阻问题?
发表于 2014-1-1 18:53:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京大兴 来自 北京大兴
如图上显示,ATX中5VSB跟POSN 直接是通过一个电阻相连的,图上表面是22k欧,但是实际测试是6K欧 请问这个对我电脑目前问题是否有影响?
电脑问题:插上ATX电源插座(主板上),主板处于开机到正常状态,也就是每2秒的重复,电源上的风扇是转一下停一下,一直反复,测试pw上的电压 显示拉低-正常 反复循环。
发表于 2014-1-1 20:10:39 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
如果你是在线测的话,会不准的,应该取下来测试,不过这个电阻大小不影响你开机的,你应该是别的地方有问题。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-1-1 22:09
谢谢  发表于 2014-1-1 20:53
发表于 2014-1-1 21:35:11 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
稍微晃晃主板 挪挪ATX插口 就可以开机,但是关不了机
发表于 2014-1-1 22:13:59 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
洪泽蓝快 发表于 2014-1-1 20:10
如果你是在线测的话,会不准的,应该取下来测试,不过这个电阻大小不影响你开机的,你应该是别的地方有问题 ...
是的, 这个电阻只是起到电压启动保护作用。
