查看: 3095|回复: 7
LENOVO G470 笔记本 加电不亮
发表于 2014-1-1 17:28:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
LENOVO G470 笔记本  板号 LA-6751P  目前主板是待机正常 开机电调跳到0.70  来回跳几下。BIOS  已经在论坛里边下载的刷过了 但是没刷之前还能跑1.0几,目前正在不知所措中,各项电压正常,怀疑CPU 坏 可惜没代换的  郁闷中
还希望高手给指点
发表于 2014-1-1 17:36:32 | 只看该作者 �
赶紧找BIOS刷回去,目测问题被扩大
发表于 2014-1-2 11:23:05 | 只看该作者 �
发表于 2014-1-2 11:28:58 | 只看该作者 �
你也可以先参考客户机器怎么坏的,G470 bios 修的比较少
发表于 2014-1-3 14:06:18 | 只看该作者 �
之前就出现过笔记本加电不亮 拿来让我修  我试了2天都没问题  客户拿回去用了3个礼拜  出现直接不良了  无解中 啊  求助中
谁能给我传个正确的BIOS
发表于 2014-1-3 14:14:13 | 只看该作者 �
631923161 发表于 2014-1-1 17:36
赶紧找BIOS刷回去,目测问题被扩大
你好 方便传授吗  我的南桥BIOS  和ECbios 都是找芯片刷的  原装的bios 芯片只是拆下来 没动 请问你怎么处理 需要排查什么地方 谢谢
发表于 2014-1-3 14:33:32 | 只看该作者 �
在不确定BIOS坏的情况下,最好把原机的BIOS备份一份,刷了之后不行还能刷回。
发表于 2014-1-3 15:56:55 | 只看该作者 �
盟友锐达科技 发表于 2014-1-3 14:14
你好 方便传授吗  我的南桥BIOS  和ECbios 都是找芯片刷的  原装的bios 芯片只是拆下来 没动 请问你怎么处 ...
没动的话,先把原来BIOS装上去,还原后换内存看看【如果英特的U一般不坏】看看外接。可能是显卡吧【其实如果有BIOS再刷一次能用的】
