查看: 8302|回复: 8
[未解决]
电脑看电影的时候图像和说话的步调不一致
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-10-18 22:36:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆合川区 来自 重庆合川区
我这是810的主板,在看电影的时候说话和电影中的画面不是一回事,说话晚于图象,而且换了N部电影 ,每部都这样,大侠帮忙啊
发表于 2008-10-18 22:41:19 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
你的机子太老了。,内存可能太小。所以缓冲就小
发表于 2008-10-18 22:42:56 | 只看该作者 来自: 重庆合川区 来自 重庆合川区
内存是256的啊。我这种机子多得很啊,但是为什么就这台是这样的呢
发表于 2008-10-18 22:51:23 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
是不是你的系统有问题。从装一下看行不
发表于 2008-10-18 23:01:21 | 只看该作者 来自: 重庆合川区 来自 重庆合川区
装了很多才系统,GHOST的,XP完全安装的,2000的,都一样的问题,这个问题说大也不大,说小也不算小,还有点就是电池没电
发表于 2008-10-18 23:07:35 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我有次遇到CPU风扇灰太多也出现这情况的..
发表于 2008-10-18 23:15:13 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
810的是P3时期的机器,很古老了,我的是815EPT的,图拉丁1GCPU,超到1.4G,MX440显卡,看有的电影也有类似问题,解决不了的,只能升级。(记得810的硬盘传送模式好像是ATA66)
[ 本帖最后由 修不好瞎修 于 2008-10-18 23:19 编辑 ]
发表于 2008-10-18 23:22:25 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
现在上传的电影由于制作粗糙声音和图像不同步也正常,但是如果每部都不同步看看你的播放器是不是最新的REAL ONE 如果不是更新一下real 插件都装上 ,另外装上windows  media player 新版的10或者9 ,大多网站要这两个播放器放电影的。另外声卡驱动一定要对型号,有的装上有生音但是会出好多问题的
发表于 2008-10-19 13:13:13 | 只看该作者 来自: 重庆合川区 来自 重庆合川区
这个问题还真的很纳闷,系统什么版本都装过了啊,只好把主板扔了,
