查看: 3761|回复: 12
[笔记本]
L600不触发,小修一例。
发表于 2014-1-1 13:40:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
东芝L600一修机
有3 5V不触发
拆机检测开关接口处无3.3V,直接测EC 19脚无供电,打了一下19脚的对地阻值 0欧对地短路,然后仔细一看EC上面有个小洞,果断的换了,再测19脚1.2V还是不对啊,测R583 500欧了 看图纸应该是2欧,换了个0欧的上去3.3V有了,开关处电压也有了,心想应该好了哈,一触发顿时菊花一紧 0.17A停3秒掉电,卧槽。
感觉像是3 5V的2级电压没出来,测PQ27 PQ28正常 PQ29只有3V低了点,PQ30 3.3V低多了,测PQ29第4脚5V,追PQ29第4脚 到这了PR175上边有12V触发后另一边5V,打了一下阻值300欧算正常,S5D这个信号只到PQ29 PQ30 一个一个拆吧,拆了PQ30触发测4脚12V来了,一枪击中啊,马上找个料补上去,再次触发 尼玛 元旦都来了能不折腾吗?,0.5A掉电反复重起。
貌似缺电压,最后测得PL5在触发瞬间只有0.1V,其他算是正常。
测其主芯片15脚5V正常,12脚18V正常,11脚3.3V正常,估计是芯片坏了,立马找个芯片换上再次触发一路跳着上啊,接屏亮机。
最后祝大家元旦快乐
参与人数 5下载分 +60 收起 理由
不懂拒绝 + 10 赞一个!
向xiang + 2 很给力!
yongjin + 8 新年好
月饼 + 30 元旦快乐
hyy + 10 神马都是浮云
发表于 2014-1-1 14:43:45 | 只看该作者 �
换块芯片试试
貌似你没看吧?啥就要换芯片?  详情 回复 发表于 2014-1-1 15:03
发表于 2014-1-1 14:20:45 | 只看该作者 �
刷个BIOS试试
都修好了,还说个屁  详情 回复 发表于 2014-1-7 14:01
发表于 2014-1-1 14:02:24 | 只看该作者 �
呵呵,顺序写得有点点乱,第2句就说有3 5V了
发表于 2014-1-1 13:55:01 | 只看该作者 �
第一个,挺好的。经验老道,那个ec,19是来自3v电感的吧,楼主测3.5v没有、?
呵呵,顺序写得有点点乱,第2句就说有3 5V  详情 回复 发表于 2014-1-1 14:02
发表于 2014-1-1 15:01:46 | 只看该作者 �
jueduizaihuni 发表于 2014-1-1 14:20
刷个BIOS试试
已经修复OK了
发表于 2014-1-1 15:02:41 | 只看该作者 �
已经维修OK
发表于 2014-1-1 15:03:16 | 只看该作者 �
貌似你没看吧?啥就要换芯片?
发表于 2014-1-1 23:07:45 | 只看该作者 �
楼上那俩  是不是在灌水啊    真的很怀疑
发表于 2014-1-2 08:46:46 | 只看该作者 �
拆了PQ30触发测4脚12V来了,  不是5V吗?
发表于 2014-1-2 09:35:44 | 只看该作者 �
第2步不用一个一个拆管,明显是pq30,5v先开始的
发表于 2014-1-7 14:01:27 | 只看该作者 �
都修好了,还说个屁
发表于 2014-1-10 23:30:04 | 只看该作者 �
Thank you for support
