查看: 3963|回复: 7
宏基5100这机器的pm_slp_s3#怎么回事啊
发表于 2014-1-1 09:34:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
宏基5100这机器的pm_slp_s3#怎么回事啊,怎么是在待机下就有呢,还有pm_slp_s3#和pm_slp_s5#有上拉供电的
发表于 2014-1-1 09:53:49 | 只看该作者 �
slp_s3#和slp_s5#经4.7K的电阻由+3VALW提供上拉
发表于 2014-1-1 09:59:50 | 只看该作者 �
现在电脑是不加电还是?
不加电,待机还偏高呢  详情 回复 发表于 2014-1-1 19:52
发表于 2014-1-1 11:06:32 | 只看该作者 �
刷个BIOS看看
发表于 2014-1-1 12:27:14 | 只看该作者 �
slp3在待机下肯定有电压3.3V,开机上电触发,slp3会有拉低。如果没有会不上电的。
发表于 2014-1-1 19:52:55 | 只看该作者 �
发表于 2014-1-1 20:21:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
别在这误导人
发表于 2014-1-1 20:26:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
s3电压提前出来了可不待机高!或者机器是否是已经自动加电了,如果不是自动加电那就围绕ecBIOS  ec  南桥这三点!
