查看: 3136|回复: 20
主板桥托盘掉了能补救?
发表于 2014-1-1 09:15:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求高手解答。。
发表于 2014-1-1 09:25:29 | 只看该作者 �
能 用 吸锡线  一点点补
发表于 2014-1-1 09:26:12 | 只看该作者 �
应该不能吧,主板上的能补,桥上的底盘掉了好像不好弄,上次有个显卡掉了个,剥了半天也没找到!
发表于 2014-1-1 09:31:12 | 只看该作者 �
就是主板上的。
只要不是太多完全可以,补完后用绿漆绝缘下!!  发表于 2014-1-1 09:42
发表于 2014-1-1 09:57:26 | 只看该作者 �
发表于 2014-1-1 09:58:22 | 只看该作者 �
掉的一般都是空点,你仔细看看是不是没有线连着,空点就不用管了
发表于 2014-1-1 09:58:32 | 只看该作者 �
找细铜丝放大镜一点点补
发表于 2014-1-1 10:12:21 | 只看该作者 �
这个线好找得很,把小电池的线拨开就有线了。补的时候把掉点的地方刮开上锡,再补线。补好线后在补线的连接点加点绿油晒干。
发表于 2014-1-1 10:15:47 | 只看该作者 �
那可以用红胶固定.只要没掉太多的点.
发表于 2014-1-1 10:16:43 | 只看该作者 �
一般 边上的好补  10个以下没问题  补完了上点绿油
发表于 2014-1-1 12:33:04 | 只看该作者 �
发表于 2014-1-1 12:51:55 | 只看该作者 �
可以补得 我补过
发表于 2014-1-1 14:00:51 | 只看该作者 �
补是能补  不过难啊。。
发表于 2014-1-1 15:50:17 | 只看该作者 �
能补但很麻烦
发表于 2014-1-1 17:03:43 | 只看该作者 �
慢慢补吧     很费时间的
发表于 2014-1-1 17:19:24 | 只看该作者 �
能补 麻烦。。。。
发表于 2014-1-1 17:46:34 | 只看该作者 �
可以补,不过需要话大量时间
发表于 2014-1-1 20:22:45 | 只看该作者 �
什么是托盘呀,是不是就是掉点嘛  焊盘
发表于 2014-1-2 09:50:12 | 只看该作者 �
mjh0755 发表于 2014-1-1 10:12
这个线好找得很,把小电池的线拨开就有线了。补的时候把掉点的地方刮开上锡,再补线。补好线后在补线的连接 ...
是刮掉点的地方上锡,还是刮它周围找线上锡再补线?
发表于 2014-1-2 09:53:29 | 只看该作者 �
当然是刮掉点连接的线路了,上点锡,不然不好焊。
