查看: 2240|回复: 7
b450 客户拆机后不亮
发表于 2013-12-31 20:03:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天遇见个b450 客户拆机后不亮了,我测供电都有,复位有。电压裸板0.7多,bios刷了。没思路了,请教
发表于 2013-12-31 21:22:46 | 只看该作者 �
应该没过显卡
发表于 2013-12-31 21:27:30 | 只看该作者 �
把内存拿掉,看看电流有多大。
一样的,和有内存一样的  详情 回复 发表于 2013-12-31 21:29
发表于 2013-12-31 21:29:15 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-31 21:32:00 | 只看该作者 �
查显卡的工作条件吧
发表于 2013-12-31 22:00:29 | 只看该作者 �
遇到过清理灰尘,把屏线插座插短路了的机子,烧毁了南桥,换了南桥后,机子不能正常启动,这时才考虑刷BIOS,故障排除。很多人不管三七二十一,喜欢刷BIOS,总是因为刷BIOS是万能的,这样维修不好,易造成新的故障。
发表于 2013-12-31 22:28:51 | 只看该作者 �
查下cpu的四大工作条件,一个一个来看了, 慢慢查了,有没有清掉件 啊
发表于 2013-12-31 23:08:35 | 只看该作者 �
复位有没,拆出来的问题就看下外观,有无搞掉小件。
