查看: 9619|回复: 110
[笔记本]
修好这样一台机子该高兴吗?
发表于 2013-12-31 19:24:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到同行一台清华同方K42的笔记本,故障是开机不显示,开机电流在0.32掉电,再重启,再掉电,估计有的人认为是没有CPU电压,结果不是的,按开机的的时候,CPU电压出来的。是桥的电压1.05V没有出来引起的掉电,电感的阻抗为17。 , 查芯片的条件3脚有19V,5脚有3.3V.这个芯片是不是只要满足3-5脚的电压就会有有电压输出啊,条件都有啊,就是没有输出啊,以为是芯片坏了。就再淘宝(南京芯片部)定了两片芯片(我买料一般都会买双的,以防万一)。主板上的芯片型号好像是M1783什么的,现在忘了,机子取走了,图纸上的型号是ISL6268CAZ-T。定的是跟实物一样的芯片,第二天到货了,装上去失望,没有出来,在把第二片装上去还是没有出来。绝望中,没有思路了,就把IC换掉,还是无果 装上后还没有清洗@@。后来在网上找救兵,问了后,他说把PC97的电容换掉 ,时间过去---结果无果。说在把PC93的叫升什么电容换掉 ,换了还是无果。是不是后面拉低了啊。断开+1.05VSP后面的转换点 ,奇妙的是1.05V出来了。接点焊上又没有了,难道是后面短路了吗,用1.5V来烧,电流在1.89,也没有出现大电流啊,摸啊摸啊,就是没有发烧的。心想不知道跟上下管有没有关系,换掉看看,换了后不开机了,电流的红灯跳了一下,再去测上管短路。再换--还短路。怎么回事呀。芯片也坏了吗,在把一套全换掉(芯片,上下管),不断了。但是后面的+1.05VSP转换接点断开就出来,接上又没有了,心想后面有问题,要么桥坏了。这么烂的机子在换桥,客户肯定不要了,那就算了,装上吧,但是也不要把我定的芯片送给他,不好也要装上他自己的芯片,这是我的原则,哈哈。后来把他的芯片换上,看看是不是原故障,查电开机。啊。0.6几了。什么症状。难道好了,这不是他自己的吗,我的新的芯片都没有好。又装我定的新料,还是不行,在装会他自己的。什么原因?接屏看看,有画面了。真的好了。我就换了。上下管,芯片。。后来分析就是上下管有问题才引起的。我买的料也是坏的,而且两个都是坏的。到这里真是高兴不起来,芯片有问题严重影响维修人员的判断。对你们来说也是这样。你们有在这家(南京芯片部)买过东西吗?他们的质量你们认可吗?讲讲你们的看法!真是高兴不起来。以后还敢在他家买吗?
这是我在讯维平台上跟大家学到的维修知识,也经常看各位高手发的帖子。也是在这平台上发的第二次自学维修实例。上次发的一篇http://www.chinafix.com.cn/thread-729407-1-1.html。对于高手来说这是不值得一提的,不要喷我。对高手来说是小kiss,绕过,谢谢,觉得好的话,鼓鼓掌,拍拍手,加加分。谢谢,最后来一张靓妹。给你们看看。只给观看,不可瞎看哦, 。
参与人数 32下载分 +238 收起 理由
这是马甲 + 2 楼下点错了,补起
wqs4832 -1 赞一个!
xingzhicheng + 4
じ乘缘の未了ぐ + 4 赞一个!
周游世界 + 10
旺大电脑科技 + 5 淡定
bbs325 + 5 赞一个!
zjw128 + 10 上交你也买两个EC一个坏的一个脚坏了
老三修本本 + 10 越来越牛了
398625933 + 6 神马都是浮云
本文由 会员648614 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-12-31 20:16:15 | 只看该作者 �
我晕了.为啥把PAD节点断开就会有1.05V正常供电.接上就会没有呢?你说你定的是坏的芯片,为啥还会出1.05V呢?你说你把原板的IC换上去就去了.那为什么你开始时不先换上管呢?再换IC呢?
补充内容 (2014-1-1 12:54):
同意精诚的说法
他这个故障是误打误撞,估计是电压波形不稳定,空载的时候没事,满载的时候,波形不正常,相位检测到后,关闭芯片  发表于 2014-1-1 08:55
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-12-31 20:17:05 | 只看该作者 �
怎么,都不用波波打波形呀,用波波打几次波形维修,就知道哪里爱坏了,以后也不用打波形了
同意楼主: 5.0
打波形能知道上下管和芯片本身的问题。  发表于 2013-12-31 22:32
同意楼主: 5
  发表于 2013-12-31 22:31
发表于 2013-12-31 20:14:02 | 只看该作者 �
帖子写的好详细 ,最后面的小KISS 英文不对哦
发表于 2013-12-31 20:06:07 | 只看该作者 �
一般都是买带包装卷的全新的
发表于 2013-12-31 20:18:40 | 只看该作者 �
我的第一感觉是奔标题来的,是看图片来的,太诱惑了。然后就上当了。
发表于 2013-12-31 20:20:11 | 只看该作者 �
你这写的让人有些不明白,断开节点有电压那不就是芯片是好的吗,还有就是这个故障你只看两个脚的电压也太武断了,是芯片没有输出还是有输出后保护,这个是关键
同意楼主: 5.0 反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
会带不动负载的  发表于 2014-1-5 09:30
同意楼主: 5
  发表于 2013-12-31 22:24
发表于 2013-12-31 20:29:49 | 只看该作者 �
高手 图纸看不懂 这几天修的也没有要看图纸的 郁闷啊
发表于 2013-12-31 20:48:32 | 只看该作者 �
南京这边很多卖芯片的都有问题,可恨的是他说不要怪芯片不好,怎么不怪你技术不好呢,也不怕我差评,后来一直走深圳订货,很有保障,还保上机
发表于 2013-12-31 20:51:35 | 只看该作者 �
哎 别提了 前段时间也是 修个E390a M52-P的显卡  客户原来的给我焊爆了  后来 买了 2个全新的都是坏的  还因为是主板问题。。。后来又来了个E390A 换了才知道  买的2个M52-P是坏的
那你的不是亏打了啊,这样的芯片真是害人害己,  详情 回复 发表于 2014-1-3 10:24
发表于 2013-12-31 20:52:38 | 只看该作者 �
[img]楼主想开点。这个毕竟不是常有的。找有信誉的店铺。
有时候可能换的,或者其它什么的吧。
发表于 2013-12-31 21:03:35 | 只看该作者 �
有问题的新原件造成判断错误
发表于 2013-12-31 21:39:46 | 只看该作者 �
新原件造成判断错误
发表于 2013-12-31 21:42:25 | 只看该作者 �
唉什么时候开始呀
发表于 2013-12-31 22:06:57 | 只看该作者 �
这个应该是没有换场管前烧的吧,呵呵
发表于 2013-12-31 22:31:22 | 只看该作者 �
兄弟说的有道理,换上管的时候,同时也要更换供电管理IC才行的,不然会扩大短路故障,这里楼主可以测量电感L7的对地阻值后,依次断开电感前级或后级相连的元器件或用烧机法来判断桥的电压1.05V没有出来故障。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-1-1 12:55
发表于 2013-12-31 22:34:43 | 只看该作者 �
技术给力,图片更给力
发表于 2013-12-31 22:54:53 | 只看该作者 �
现在的东西真的很不给力
淘宝的芯片很可怕.
N11P-GS1-A3  我买了5个才修好一个神舟A560-I3  收客户350 到最后亏本350
发表于 2013-12-31 22:55:33 | 只看该作者 �
他们都说全新的.
拿到做上不行.
[code][/code]
发表于 2014-1-1 07:12:57 | 只看该作者 �
现在真是麻烦,太坑了,买维修配件都吓人
