查看: 2356|回复: 4
戴尔PP38L 不加电
发表于 2013-12-31 17:23:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一个  VM8  VM9的机器  上可调电源  瞬间有待机0.01然后就没了 不触发 3.3正常 5v是触发之后产生的 小弟新手求大师们帮我分析下是bios问题吗
发表于 2013-12-31 18:55:38 | 只看该作者 �
短路问题,加焊下IO
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-12-31 18:01:07 | 只看该作者 �
应该短路了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-12-31 17:59:45 | 只看该作者 �
不是BIOS 的问题吧   都上电没到BIOS    建议先查保护隔离电路
发表于 2014-7-7 15:39:23 | 只看该作者 �
这个待机芯片是什么型号啊?
