查看: 4196|回复: 24
[显卡维修]
大神帮忙我看看这块显卡
发表于 2013-12-31 17:15:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显卡在开机一瞬间电压都正常,当内存检测过后到显卡时,上面的电压1.25v   2.0v  就没了  求解!!!!
发表于 2013-12-31 18:15:31 | 只看该作者 �
会不会是有短路
发表于 2013-12-31 18:43:17 | 只看该作者 �
短路的话烧鸡
发表于 2013-12-31 19:21:02 | 只看该作者 �
没修过显卡  搞好能解说下步骤么
发表于 2013-12-31 19:46:50 | 只看该作者 �
短路的可能比较大。你量下各元器件有没明显短路的。没有就是显卡本身以及显存了。
发表于 2013-12-31 19:48:15 | 只看该作者 �
既然没有电压,就按照没有电压的步骤修呗
发表于 2013-12-31 20:27:16 | 只看该作者 �
我一般都加焊先,在观望!开机都有画面了!!
发表于 2013-12-31 20:50:38 | 只看该作者 �
我觉得是主芯片或者供电这块有问题,什么供电IC?
发表于 2013-12-31 21:05:40 | 只看该作者 �
查EN信号。有的话就刷个BIOS。
发表于 2013-12-31 21:07:52 | 只看该作者 �
供电部分出了问题  找电源IC 的图纸查  开启 有没有
发表于 2013-12-31 21:40:25 | 只看该作者 �
这么怪的问题还真没遇到过,今天有一块花屏的,被我加焊过后认不到显卡了
用什么加的,BGA。还是土炮啊?  详情 回复 发表于 2014-1-1 11:03
发表于 2013-12-31 22:23:23 | 只看该作者 �
显卡是真不知道怎么修,一般都是直接加焊,好了就收钱,没好就叫他换显卡。
发表于 2013-12-31 22:37:20 | 只看该作者 �
有短路,后级拉低了吧
发表于 2014-1-1 09:48:20 | 只看该作者 �
显卡供电芯片可能出问题
发表于 2014-1-1 10:13:43 | 只看该作者 �
修显卡自己先DIY条PCI线  在主板上修的话 麻烦
发表于 2014-1-1 10:32:48 | 只看该作者 �
一般都修不了这些东西,如果短路的话你可以烧机看看
发表于 2014-1-1 10:41:56 | 只看该作者 �
期待解决
发表于 2014-1-1 11:03:59 | 只看该作者 �
发表于 2014-1-1 11:08:38 | 只看该作者 �
是上一下就掉? 还是怎么样 估计可能是短路 - -
发表于 2014-1-1 11:33:55 | 只看该作者 �
我也修过好几百的显卡了,还真没碰到这么奇怪的问题。要么开机就没电,要么就一直有电,怎么会开机有电,自检时就没有了,建议你不上CPU时测一下看看有没电。再细看下,有没有掉件。
