查看: 5170|回复: 16
ACER D255E
发表于 2013-12-31 16:51:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
今日接一台ACER 开机没显示,电流在0.2,拆机检测,3 V 5V电压正常,1.5V  1.8V 1.2V电压也正常 ,CPU没电压,还查到+5VS  +3.3VS  +1.5VS 不正常,请看图。这还需要什么条件才能让+VS电压正常,查到+VSB没有电压,正常的会有一个10几V的电压才对,请大家给指导一下,现在的问题就是Q 19  Q15  Q27的电压不正常
发表于 2013-12-31 17:35:20 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
小心别断线了哦
发表于 2013-12-31 17:29:11 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
主板是否有进水吗!
发表于 2013-12-31 17:21:53 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
注意短路。。。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-12-31 17:10:14 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
看不懂图纸,哎。。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-12-31 17:05:59 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
VSB 一般是保护隔离公共端过来的电压,你查下公共端对地阻值或者SUSP信号电压情况。
发表于 2013-12-31 19:24:49 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
你这个+VSB电压没有,中间可能有短线的,或者有个开关管子,你先测量一下+VSB有没有短路,要是短路找到短路的地方,可以直接飞线到公共点
同意楼主: 5.0
看到精诚就飞线.+VSB就是从B+转过来的.既然1.8V,1.5V,1.2V都出了,那公共点肯定是没问题了.应该出在SUSP被上拉成高电平.然后楼主发的贴子里面的Q19,Q15,Q27是查错了地方.  发表于 2014-1-1 01:43
同意楼主: 5
  发表于 2013-12-31 22:37
发表于 2013-12-31 19:25:04 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
CPU没电压  难道是供电芯片?
发表于 2013-12-31 19:25:19 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
最好飞线过来用电阻分压,这个电压太高了
电阻分压是不可取的.并不是哪里都可以飞的.至少你也应该搞个降件元件搞上.  发表于 2014-1-1 01:51
发表于 2013-12-31 19:58:22 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
注意3个场馆控制级电压的方向,和周边元器件是否损坏?
发表于 2013-12-31 22:14:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个往前面一级一级的追查,分析
发表于 2014-1-1 02:28:43 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
从图中可以看出+5VAL要转成+5VS得导通MOS-Q19.有两个条件.第一.+VSB为高.第二,SUSP为低电平.另外.C208电容不能短.你先排除C208是不是短路.如果短.就换新的.如果还不出+5VS.查Q17A是否导通.如果不导通为正常.也就是说SUSP为低才是正常的.如果为高Q17A就会拉低+VSB.
假设你已经查过Q17不导通.那么就只有查+VSB了.另外两个图也是一样的.
非常明显.+VSB是由公共点过来的...既然1.8V,1.5V都已经出来了,还有3V,5V待机.所以B+肯定是没有问题的.那问题很可能出在PQ3与PQ4这两个管子上.
先测这两个管子的好坏.如果都是好的.查VL...
看一下PR231这个零欧电阻是不是好的.51125这个IC肯定是好的喽.就看出不出VL了.如果这个PR231也没有问题.那就是VL被后面有短路的地方拉低了...
这个Q148基本上就是你最后的希望了....它如果短了.就会接低VL.
如果VL被拉低了.那么PQ4就不会导通.然后B+就不能分压.再然后PQ3就不能导通.再再然后+VSB就没有电压.最后那些小电压们就出不来.
按你目前的情况来看应该是Q148短路了.因为你的VCCP也没有出来.VCCP是CPU的核心供电.它的供电IC开启信号都是由SUSP/SUSP#来控制的.
如果Q148短路了.不光是+VSB.还有好多.比如0.75,0.89,1.8VP等等电压都不出.
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
cw001 + 10 标题不清/内容不符
发表于 2014-1-1 08:59:36 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
谢谢你的提醒,知道了,脑海里又多了一些牵挂的东西
发表于 2014-1-1 09:00:06 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
杨宝 发表于 2014-1-1 02:28
从图中可以看出+5VAL要转成+5VS得导通MOS-Q19.有两个条件.第一.+VSB为高.第二,SUS ...
发表于 2014-1-1 10:07:06 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
VSB必须是插电就会有的,能加电的话就说明公共点是有电压,个人怀疑VSB有断线
发表于 2014-7-5 15:41:29 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
SUSP高电平还是低电平啊
发表于 2014-7-5 15:45:58 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
lz现在搞定了吗?
