查看: 3632|回复: 7
各位大侠,1184-33,可以用1117-33代换吗?
发表于 2013-12-31 11:37:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
发表于 2013-12-31 16:19:34 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
可以同为LDO 一般应用5V转3.3V(如果用在12转3.3那效率是非常低的)  LDO 一般分两种 1 固定输出电压 2输出可调   固定 的值为-XX除以10  例  1117-25 为  2.5V  。输出为可调的则根据两个分压电阻调整
发表于 2013-12-31 13:36:18 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
看输入端的电压,如果是5v是可以代换的,如果是5v以上怒还是找1084吧,1117的输入电压比较低
发表于 2013-12-31 12:58:10 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
可以直接换
发表于 2013-12-31 12:24:24 | 只看该作者 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
应该可以的!
发表于 2013-12-31 11:54:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
都是3.3V应该可以吧
发表于 2013-12-31 11:47:06 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
1084吧? 1084直接代换
发表于 2014-6-17 11:30:47 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
看屏供电是不是3。3V
