查看: 2745|回复: 18
求高手帮忙看下是什么问题
发表于 2013-12-31 10:39:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这个是 LED显示器  屏在另外一个机器上也是这个情况  然后我把屏取出来换了一个套件还是这样  这种屏还能修么?
发表于 2013-12-31 10:56:54 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
换个通用驱动板看看是不是屏的问题是的话不用修了
楼主已经换套件了  详情 回复 发表于 2013-12-31 11:47
发表于 2013-12-31 11:02:56 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
可能是程序的问题吧
发表于 2013-12-31 11:32:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我也有一块。不过是横条的。换了驱动板也是一样的。估计是屏挂了吧
我也有一台是这样的。。。应该是屏坏了吧  详情 回复 发表于 2013-12-31 11:45
发表于 2013-12-31 11:37:18 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
刷EEPROM就好了
发表于 2013-12-31 11:42:55 | 只看该作者 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
先刷下程序看下!不行就屏的事了!
发表于 2013-12-31 11:45:04 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2013-12-31 11:47:44 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
楼主已经换套件了
发表于 2013-12-31 11:49:21 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
应该可以修复
发表于 2013-12-31 11:53:16 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
不用修了,屏问题
发表于 2013-12-31 11:55:23 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
屏的问题
发表于 2013-12-31 12:33:51 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
屏坏了,一般修不好。
发表于 2013-12-31 12:36:18 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我乍没遇到过呢,有修到过这种问题弄好过的不啊?真就屏问题啦?
发表于 2013-12-31 12:43:02 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
会不会屏的程序坏了
发表于 2013-12-31 12:55:40 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
进水了吗,看样子像背光板没有铺平
发表于 2013-12-31 13:02:05 | 只看该作者 来自: 陕西商洛 来自 陕西商洛
买个屏上面的线路板 把芯片对着换下
发表于 2013-12-31 13:54:05 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
这个是电视的吗 感觉没接收到型号
发表于 2013-12-31 13:55:21 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
请问你的屏是啥牌子的,是DELL的吗,是的话刷下码片
发表于 2013-12-31 13:58:34 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
最好是刷先程序试试,换了套件程序不对也是不行的。
