查看: 4214|回复: 35
[笔记本]
mbx-224 不过保护 偷懒维修法
发表于 2013-12-31 09:30:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障不过保护
差电路都正常充电芯片就是不发出保护开启信号
     话说 acdrv 是保护隔离的开启条件  饼哥说了 有了5脚和8脚不超过3.几伏 芯片就要开启保护隔离  实际测量发现 5脚2.6 左右 8脚3.2 图上可以看出 这个分压电阻一样的 应该是都是2.6左右   这两个信号主要作用是检测适配器插入和是否过压   怀疑8脚电阻坏了  然后用风枪把电阻移位 主要是这样方便测量还不会丢失  测阻值正常 郁闷   最后决定吧5胶垫电压直接飞过来  测试正常了 保护也过了,因为分压电阻式一样的  所以偷懒了  不知道会不会出问题 哈哈 上个图  方便大家
参与人数 3下载分 +40 收起 理由
llyx + 10
wxf + 10 赞一个!
月饼 + 20
发表于 2013-12-31 10:43:01 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-31 10:40:06 | 只看该作者 �
873808892 发表于 2013-12-31 10:33
你这是借线了,为什么不查查呢?
这里可以测量下5脚和8脚相连的串联分压电阻阻值情况,直接飞线不稳定。
阻值正常的  详情 回复 发表于 2013-12-31 13:30
发表于 2013-12-31 10:33:49 | 只看该作者 �
你这是借线了,为什么不查查呢?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-1-9 11:02
同意楼主: 5
  发表于 2014-1-9 11:01
同意楼主: 5
  发表于 2013-12-31 10:38
发表于 2013-12-31 10:32:43 | 只看该作者 �
  饼哥的视频 懂的很多 在这谢谢迅维网
发表于 2013-12-31 10:08:52 | 只看该作者 �
没有问题的,可以放心
反对楼主: 3.0
反对楼主: 3
发表于 2013-12-31 09:47:05 | 只看该作者 �
遇见两台这个索尼本子 都没修好 麻痹的 有阴影了!!!!
发表于 2013-12-31 10:53:21 | 只看该作者 �
这么个偷懒法,在技术上是可行的。。。。。。
发表于 2013-12-31 11:00:32 | 只看该作者 �
不知道后续会不会不稳定
发表于 2013-12-31 11:48:56 | 只看该作者 �
其实我觉得保护隔离都可以不要的。。机器一样可以工作  只是没有保护作用了。不过会不会造成未知的后果就不知道啦。。
同意楼主: 4.5
同意楼主: 5
  发表于 2014-1-9 11:02
同意楼主: 4
  发表于 2013-12-31 14:38
发表于 2013-12-31 12:46:03 | 只看该作者 �
能修好,就行
发表于 2013-12-31 13:30:58 | 只看该作者 �
阻值正常的
发表于 2013-12-31 14:41:03 | 只看该作者 �
笑睇人生 发表于 2013-12-31 13:30
阻值正常的
阻值不正常,飞线过去一般会拉低电压的。
发表于 2013-12-31 14:56:00 | 只看该作者 �
楼主的图呢???
发表于 2013-12-31 15:33:31 | 只看该作者 �
速度挺快,修的真快
发表于 2013-12-31 19:16:34 | 只看该作者 �
应该不会有什么大问题的吧!!呵呵
发表于 2014-1-2 12:13:55 | 只看该作者 �
慢慢来    我也有很多机子修不出啊!!!
发表于 2014-1-2 16:57:26 | 只看该作者 �
下次这样搞的试下
发表于 2014-1-3 12:07:56 | 只看该作者 �
怎么不把电阻换了试试啊
发表于 2014-1-3 12:09:01 | 只看该作者 �
这个充电芯片是什么型号的
图被删了 忘记把别的论坛名字删了 所以被和谐了  详情 回复 发表于 2014-1-3 15:22
