查看: 1943|回复: 8
acer zg8 不开机
发表于 2013-12-31 08:50:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我也接到一台,有时0.34有时0.38  cpu 北桥 内存 电压都有。bios刷过无果.
发表于 2013-12-31 10:09:45 | 只看该作者 �
桥的问题你加翰一下桥芯片
发表于 2013-12-31 10:47:13 | 只看该作者 �
按时序来修
发表于 2013-12-31 10:48:24 | 只看该作者 �
不是桥就是BIOS 还有看下USB接口短路没
发表于 2013-12-31 13:40:54 | 只看该作者 �
不能光有电就行了的  要正常。。。
发表于 2013-12-31 13:52:26 | 只看该作者 �
光有电压还不行,电压、时钟、复位都要有才行
发表于 2013-12-31 15:08:14 | 只看该作者 �
应该是电压不正常,或是有电压没出来,不要轻易的动桥,不然问题会扩大的
发表于 2013-12-31 15:19:39 | 只看该作者 �
ZG8表示还没有修道过,上网本么
发表于 2013-12-31 18:01:15 | 只看该作者 �
已修好,北桥问题。换了ok
