查看: 9625|回复: 31
一块WD硬盘 MHDD显示drive not responding or operation canceled
发表于 2013-12-29 21:24:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
准备更换电脑主机,将硬盘拆下后接到另一台电脑上,不知怎么回事?开机后BIOS找IDE设备非常慢,要两三分钟,但能找到,不能引导系统。用另一块好硬盘做主盘,坏盘作从盘,还是不能引导,一般的分区软件不能识别
  用WD测试软件显示都正常,下图
使用MHDD能检测到
亮灯也正常
测试也没有坏道
认为可能是硬盘逻辑锁,使用SWITCHMBR命令恢复主引导,提示ERR:drive not responding or operation canceled(驱动器不响应或操作取消)
请问各位高人,这是怎么回事啊?固件坏了吗?
补充内容 (2014-1-1 20:57):
已好,查看33楼
发表于 2013-12-29 21:58:14 | 只看该作者 �
估计得刷固件了吧。。。。。。
发表于 2013-12-29 22:03:34 | 只看该作者 �
读盘熟读慢 固件问题 或者头的问题
发表于 2013-12-29 23:03:08 | 只看该作者 �
刷固件,跑校准吧
发表于 2013-12-29 23:46:31 | 只看该作者 �
固件坏了.
发表于 2013-12-30 07:55:35 | 只看该作者 �
刷固件试试!
发表于 2013-12-30 09:33:28 | 只看该作者 �
做一下复位SMART表看看
谢谢罗工,好了,只是跳线问题,闹笑话了  发表于 2014-1-1 20:54
发表于 2013-12-30 10:06:58 | 只看该作者 �
重新低格试一下呢
发表于 2013-12-30 10:52:03 | 只看该作者 �
这个可以卖垃圾了。是固件坏的了。没有维修价值
发表于 2013-12-30 11:01:56 | 只看该作者 �
大概固件问题
发表于 2013-12-30 11:46:33 | 只看该作者 �
红标大多固件问题
发表于 2013-12-30 12:56:42 | 只看该作者 �
固件问题可能性大
发表于 2013-12-30 13:06:23 | 只看该作者 �
这是什么东东软件
发表于 2013-12-30 13:12:37 | 只看该作者 �
应该固件刷的话风险大没有维修价值了
发表于 2013-12-30 13:40:24 | 只看该作者 �
固件刷一个应该就可以
发表于 2013-12-30 13:40:28 | 只看该作者 �
固件坏了没什么修的价值
发表于 2013-12-30 15:18:04 | 只看该作者 �
用mhdd的低格命令erase格一下,再用pe分区试试。
要保数据,所以没试,现在查出来了,只是跳线问题,闹笑话了  发表于 2014-1-1 20:55
发表于 2013-12-30 16:10:08 | 只看该作者 �
不知道好没好 参考下
好了,只是跳线问题,  发表于 2014-1-1 20:52
发表于 2013-12-30 16:33:45 | 只看该作者 �
估计要换了
发表于 2013-12-30 18:37:50 | 只看该作者 �
我建议先低格一下,再分区装系统
需要保存数据,用MHDD把数据做成映像文件,然后再修盘,累死我了  发表于 2014-1-1 20:51
