查看: 4537|回复: 20
戴尔g43主板修复
发表于 2013-12-29 19:00:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板型号           三个月前桥供电不正常 g集没有电压 忘记是没有芯片还是换了芯片不出电压 根据mos管原理 直接飞线解决出电压 解决问题              现在不过内存报警检测出内存工作条件 236脚电压为0不正常跑线路跑到内存旁边小电阻上面 用蜂鸣测 无穷大 上电测试一段3.3 一端为0      直接上烙铁把电阻去掉上线 这个主板修好和没修好之前跑的码完全不一样 有点奇怪  大仙们走过  初级维修的给加点下载分  作为基地的学员  下载分少的可怜 惭愧啊   你们的下载分是我 以后多发帖 的动力
参与人数 6下载分 +38 收起 理由
衡水笔记本维修 -2 赞一个!
182187035 + 6
不懂拒绝 + 10 赞一个!
我的泪为谁飞 + 10 淡定
付吕剑武 + 10 鼓励发帖
杨靖 + 4 淡定
发表于 2013-12-29 19:20:09 | 只看该作者 �
为什么不找个电阻补上,而去飞线。想给你加分,可是今天已经没有分可加了!
猜想这个应该是个o欧电阻 直接接线将就可以了  详情 回复 发表于 2013-12-29 20:12
发表于 2013-12-29 19:32:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是的,换个电阻更好
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-12-29 22:00
感觉无所谓了 加点分啊 老兄  详情 回复 发表于 2013-12-29 20:12
发表于 2013-12-29 20:12:24 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-29 20:12:58 | 只看该作者 �
郴州拓康 发表于 2013-12-29 19:32
是的,换个电阻更好
感觉无所谓了  加点分啊  老兄
发表于 2013-12-29 20:27:21 | 只看该作者 �
都是电阻   记住就好了
发表于 2013-12-29 20:42:22 | 只看该作者 �
别说你是基地的.基地的老师可没叫你有问题就飞线解决...
分都加给不飞线的兄弟们了...
哥们长得实在 不办实在事啊?  详情 回复 发表于 2013-12-30 15:33
发表于 2013-12-29 20:50:33 | 只看该作者 �
加油不错,学习了!!!
发表于 2013-12-29 20:52:27 | 只看该作者 �
d1是什么?
发表于 2013-12-29 21:05:46 | 只看该作者 �
这个板SPD供电那里的那个电阻易出问题,已经是通病了,再呢这个板好象挑内存!呵呵,前几天也搞过一块。
发表于 2013-12-29 21:14:31 | 只看该作者 �
给你家电分吧~~呵呵~~~~故障点还是比较好找的~~
头像被屏蔽
12#
发表于 2013-12-29 21:16:46 | 只看该作者 �
000000000000000000
发表于 2013-12-29 21:20:07 | 只看该作者 �
我昨天也修到过这样的板啊
发表于 2013-12-29 22:04:06 | 只看该作者 �
谢谢分享,感觉这里加个电阻比飞线解决故障要稳定些。
还不如直接连上呢 本来就是通的 有电压就行  详情 回复 发表于 2013-12-30 15:34
发表于 2013-12-29 22:05:17 | 只看该作者 �
是检测卡的故障代码,作为迅维学员还要问这种问题 ,郁闷
发表于 2013-12-29 22:24:45 | 只看该作者 �
应该不用飞线,也可以解决
发表于 2013-12-29 23:52:42 | 只看该作者 �
谢谢分享,学习了
发表于 2013-12-30 00:12:43 | 只看该作者 �
IO
(抱歉,您的帖子小于 10 个字符的限制)
发表于 2013-12-30 10:26:58 | 只看该作者 �
dddddddddddddddddddddd
发表于 2013-12-30 15:33:30 | 只看该作者 �
分都加给不飞线的兄弟们了...
哥们长得实在 不办实在事啊?
