查看: 3939|回复: 13
ONDA NF520A Rev:7.0 不跑码维修
发表于 2013-12-29 16:58:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板型号:ONDA NF520A  Rev:7.0
主板故障:不跑码
同行拿来的一片板,到手之后,插上诊断卡通电,诊断卡显示“NO”,测量全板供电,内存1.9V ,桥供电1.5V ,CPU1.2V,总线供电1.2V  测量时钟 PCI B16脚1.7V 复位PCI A15脚3.3V 正常。供电、时钟、复位都正常,那就先刷个BIOS吧,刷完之后,跑码到D4,怀疑内存条有问题,换了根内存,还是D4不过,清理内存槽,还是不行。心想:原来不跑码,刷BIOS跑码了,肯定BIOS程序有问题,会不会是因为刷的版本不对啊。又到官网下载了个别的版本的BIOS,刷完之后,故障依旧。还是查下内存工作条件吧,119脚3.5V  120脚3.0V  238脚3.3V 。120脚电压偏低,跑线发现跟2.2K的电阻相连,测电阻这一端为3.0V,另一端3.5V,断电,测量这个222的电阻无群大,找了202的电阻换上,跑码亮机,此板修复。
参与人数 7下载分 +40 收起 理由
搁浅、那段情 + 2 像你学习哈
无尽的路 + 5
llyx + 10
无名小二 + 6 赞一个!
lsyyran + 2 赞一个!
朱小伟 + 5 淡定
不懂拒绝 + 10 赞一个!
发表于 2013-12-29 18:36:19 | 只看该作者 �
谢谢分享,这个内存插槽 120脚应该是系统总线管理引脚通过排阻连接北桥的。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-12-29 17:01:38 | 只看该作者 �
ONDA NF520A REV10.rar (510.57 KB, 下载次数: 32)
发表于 2013-12-29 17:11:36 | 只看该作者 �
有进步哈   思路清晰明了啊
发表于 2013-12-29 17:27:09 | 只看该作者 �
想把修台式机的技术提高 可是修那东西利润太低了 不过楼主技术可嘉
发表于 2013-12-29 18:01:15 | 只看该作者 �
谢谢分享心得,小电阻大问题啊,楼主很细心!
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
孤单的我、 -5 严禁灌水
发表于 2013-12-29 19:33:56 | 只看该作者 �
楼主技术厉害呀?
发表于 2013-12-29 19:50:54 | 只看该作者 �
诊断卡真是神器啊
发表于 2013-12-29 20:30:43 | 只看该作者 �
真细心呀!
发表于 2013-12-29 20:43:26 | 只看该作者 �
电阻换完以后.那如果把BIOS刷回之前不跑码时候的..还会不会跑码呢?
发表于 2013-12-29 20:44:15 | 只看该作者 �
咨询一下  枫叶联想K27bios的密码
发表于 2013-12-29 22:44:56 | 只看该作者 �
跟着帖子,找个破主板练技术练思路
发表于 2014-1-21 21:00:26 | 只看该作者 �
真厉害 啊   学习了
发表于 2014-1-22 15:49:02 | 只看该作者 �
楼主技术可以啊
