查看: 2257|回复: 4
梅捷n78四相供电少一相
发表于 2013-12-29 12:48:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
梅捷n78四相供电少一相,只有上管的12v供电,其余脚和下管均无电压。其他3相都正常,内存供电也正常,不跑吗,无复位。求大侠们给个思路。
发表于 2013-12-29 13:13:00 | 只看该作者 �
G极有电压没
加焊或换CPU供电芯片
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-12-29 16:28
发表于 2013-12-29 13:42:40 | 只看该作者 �
总线电压有没,没供电的吧
发表于 2013-12-29 16:40:59 | 只看该作者 �
4相供电,其他3相都正常啊,要是都没有我还理解,还能是cpu座子问题吗?
发表于 2013-12-31 16:22:44 | 只看该作者 �
好像是电源管理坏了,这相的g极和其他两相的g极都是经过2r2到rt8855的,其他两相有,就这相没有,手上没有rt8855等有了试试
