查看: 6219|回复: 9
asus k40id 不触发
发表于 2013-12-29 12:00:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
主板型号:asus-K40id  故障:不触发,待机电流:0.072A
EC:it8500E  测:8500E 的112脚无3.3V(EC-RSMRST#)挑开此脚再测还是无3.3V。再测EC 67脚 0V。(此脚是SUS-PWRGD,也也就是RT8206 3V和5V正常后发出的PG给EC的67脚)挑开67脚测也是0V。
把D9201 拆了,还是0V ,用示波器测RT8206 13脚(PGOOD1)和28(pgood2)无波形。
为什么3V和5V都正常了,RT8206无PG输出?SUS-PWRGD 会不会影响到EC-RSMRST#,请大家指点一下。
给个维修思路。是把RT8206换了,还是连IT8500E一起换了。
发表于 2013-12-29 14:52:57 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
是我的话果断换了再看
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-12-29 14:43:57 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这个待机电流还是有点高,不会超过003,肯定还有短路
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-12-29 13:23:38 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
SUS-PWRGD是不是通过上拉电阻上拉到3.3V的吧,看看有没有这个电阻吧
这个电阻有  发表于 2013-12-29 14:24
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-12-29 12:23:45 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
会有一定影响的,SUS-PWRGD 是3V5V芯片工作条件满足后才发出的,这个信号电压不正常的话,同时EC-RSMRST#也会不正常工作,楼主这可以测量下南桥的工作条件是否满足
在你众多的回复中,这个算是最准确的,最有权威了!  详情 回复 发表于 2014-11-16 19:25
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-7-2 12:46:05 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
感觉待机电流有点高了  你还是先换芯片吧
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-7-2 12:32:56 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
suspg 好像不开机没电压吧
发表于 2014-11-16 18:44:01 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
把RT8206换了!
发表于 2014-11-16 19:25:43 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
neco 发表于 2013-12-29 12:23
会有一定影响的,SUS-PWRGD 是3V5V芯片工作条件满足后才发出的,这个信号电压不正常的话,同时EC-RSMRST#也 ...
发表于 2014-12-6 22:17:45 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
楼主是参考的什么图纸修这机的。K40ID图纸没找到
