查看: 2995|回复: 22
请教各位大哥电容的问题
发表于 2013-12-28 19:02:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
各位大哥帮我看一下这个图纸中的电容前面有个点,后面是1U,这个电容是0.1U还是1U的啊?如果是0.1U的怎么前面标的都有0而这个就一个点呢?
发表于 2013-12-28 19:11:09 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这个是同一个图纸,有的电容就标的0.1U
发表于 2013-12-28 19:14:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
手指一抖,金币拿走,闪人
参与人数 7下载分 -44 收起 理由
低调做事 -2 严禁灌水
望远欲穿 -5 严禁灌水
15958273791 -10 严禁灌水
一米八的小个子 -10 严禁灌水
wudongjie93 -5 严禁灌水
大爱小翻茄 -2 严禁灌水
linwenwa -10 严禁灌水
发表于 2013-12-28 20:18:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
打点了应该是0.1U吧
发表于 2013-12-28 21:08:27 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
应该是0.1u!!!!
发表于 2013-12-28 21:16:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该是0.1U的,三个滤波的电容应该是一样
发表于 2013-12-28 21:45:11 | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
0.1U的,因为已经打点了。
发表于 2013-12-28 22:05:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该是0.1U
发表于 2013-12-28 22:20:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
0.01U吧,楼主。
发表于 2013-12-28 22:22:19 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
应该是0.1u,你可以查查同样的线路啊!
发表于 2013-12-28 22:41:06 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
电容而已,没必要纠结
发表于 2013-12-28 22:47:41 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
是0.1UF,滤波电容
发表于 2013-12-28 23:19:47 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
打了点  就是0.1u
发表于 2013-12-28 23:48:46 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
0.1u哦    有的时候绘图人懒  所以省略了0
发表于 2013-12-29 08:23:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该是0.1U才对,大家都这么说了,错不了。
发表于 2013-12-29 08:51:44 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
谢谢各位大哥啦,小弟是准备改装我的联想Y470中USB3.0的电路。不得不说联想真坑爹,改阉割的都阉割掉了
发表于 2013-12-29 09:13:25 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
实践才是真理 试试就知道 了
发表于 2013-12-29 10:33:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
呵呵,楼主各位说的对是0.1
发表于 2014-1-12 16:22:40 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
小弟谢谢各位大哥的指点,就买0.1的啦
发表于 2014-1-12 16:31:12 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
应该是0.1U的
