查看: 4197|回复: 32
来个老鸟啊,帮忙解个图
发表于 2013-12-28 18:50:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个电路到底是怎样升压上去的 请帮忙解下啊
发表于 2013-12-28 21:34:50 | 只看该作者 �
PC79将5V加上3.3,然后再经过PC80,又加一次3.3,得出10左右的电压
怎么加的?具体原理?电流流向? 很多人说是倍压整流,可是我查了倍压整流的原理,是利用交流电的正负半周来分别给几个电容充电,正半周给这个充,负半周给那个充,然后叠加起来起到倍压的作用。 这个电  详情 回复 发表于 2013-12-29 10:01
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
vccvcc + 5 赞一个!
发表于 2013-12-28 21:22:49 | 只看该作者 �
自举升压!!!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-12-28 21:14:36 | 只看该作者 �
看下饼哥的视频
发表于 2013-12-28 20:58:54 | 只看该作者 �
电容串联升压嘛.......
同意楼主: 3.0 反对楼主: 2.7
反对楼主: 0
  发表于 2013-12-29 09:14
反对楼主: 5
电容串联升压????  发表于 2013-12-28 23:50
同意楼主: 3 反对楼主: 3
  发表于 2013-12-28 22:07
发表于 2013-12-28 21:47:55 | 只看该作者 �
利用二极管的单向导电性与电容的冲放电原理实现叠加升压
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2013-12-28 22:01
发表于 2013-12-28 21:50:33 | 只看该作者 �
论坛有一篇文章讲解得很详细,找找看。
发表于 2013-12-28 22:04:09 | 只看该作者 �
应该是利用 电阻自身工作产生的压降值大小控制电容充放电的速度进行升压的。
发表于 2013-12-28 22:05:24 | 只看该作者 �
最终升压也就是13V左右,到不了15V的
发表于 2013-12-28 22:06:21 | 只看该作者 �
利用电容两端电压不能突变的原理,经pc79,pc80两次叠加,得到15v电压
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
vccvcc + 5 赞一个!
发表于 2013-12-28 22:14:07 | 只看该作者 �
这么讲吧,电容量端电压电压一边是5V,另外一边电压是3V,电容电压不能突变,也就是当一端有5V电压,。另外一边是0V,此时电容两端压差是5v,在电容另外一边突然加个3V,电容两端要保持5V压差,所以5v的一边要加上另外一边来的3.3v、  5+3.3=8.8,经过二次升压8.8+3.3=12.1V,不太会讲,仔细琢磨琢磨吧
同意楼主: 2.5
同意楼主: 0
  发表于 2013-12-29 09:15
同意楼主: 5
  发表于 2013-12-28 22:53
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
vccvcc + 5 赞一个!
发表于 2013-12-28 22:15:01 | 只看该作者 �
图纸是标注升压15v,实际也就是12v
发表于 2013-12-28 22:18:49 | 只看该作者 �
这个解释很好。必须要有DL2方波才能完成
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-12-29 12:40
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
vccvcc + 5 赞一个!
发表于 2013-12-28 22:33:34 | 只看该作者 �
典型的泵式升压电路。
发表于 2013-12-28 23:22:37 | 只看该作者 �
泵式升压电路电压是叠加的  15V要减去每个二极管的0.7V  二极管和电容好的就出12V
发表于 2013-12-28 23:47:17 | 只看该作者 �
这是典型的倍压整流电路。
发表于 2013-12-28 23:55:27 | 只看该作者 �
自举升压  根据电容的特性,电容两端电压不能突变的特性达到升压的效果
会员54862 该用户已被删除
18#
发表于 2013-12-29 02:38:43 | 只看该作者 �
这么简单的基本原理还是自己搞搞懂,发这种帖子显得这个论坛水平太低。谢谢
发表于 2013-12-29 08:59:50 | 只看该作者 �
抛开专业性词汇这么通俗的讲居然那么多人反对,哎!
说的通俗点好懂,俺是新手 电阻串联分压,电容串联升压这样说可对……?  详情 回复 发表于 2013-12-29 09:11
发表于 2013-12-29 09:11:32 | 只看该作者 �
世界为单向串联,属于间接的串联,正向经整流管对各电容充电,然后各电容再串联起来放电——专业称谓是倍压整流,自举升压  详情 回复 发表于 2013-12-29 09:18
